помогите восстановить сервер после падения!!!
Восстановить сервер Informix после падения вызванного пропаданием электропитания и некорректным завершением работы. Задача серьезно осложняется тем, что я Informix вижу первый раз в своей жизни и что с ним делать не представляю совсем. Поэтому прошу вашей помощи и прошу не пинать за дурацкие вопросы. В общем после запуска сервера БД смотрю файл online.log куда судя по всему пишутся логи. Вижу там вот что: 11:56:39 IBM Informix Dynamic Server Started. Tue Mar 16 11:56:41 2010 11:56:41 Warning: ONCONFIG dump directory (DUMPDIR) '/tmp' has insecure permissions 11:56:41 Event alarms enabled. ALARMPROG = '/opt/informix/IDS2000/etc/no_log.sh' 11:56:41 Booting Language <c> from module <> 11:56:41 Loading Module <CNULL> 11:56:41 Booting Language <builtin> from module <> 11:56:41 Loading Module <BUILTINNULL> 11:56:47 DR: DRAUTO is 0 (Off) 11:56:47 IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.HC4 Software Serial Number 12:12:34 HPUX Version B.11.11 -> Using flag/select style KAIO 12:12:34 HP KAIO concurrent requests changed from 1000 to 5000 12:12:34 HPUX KAIO Segment locked addr=0x80000000 size=964022272 12:12:34 HPUX KAIO Segment locked addr=0x80000000 size=964022272 12:12:35 (5) connection rejected - no calls allowed for sqlexec 12:12:35 (6) connection rejected - no calls allowed for sqlexec ..... 12:18:30 (55) connection rejected - no calls allowed for sqlexec 12:20:49 (56) connection rejected - no calls allowed for sqlexec 12:21:20 IBM Informix Dynamic Server Initialized -- Shared Memory Initialized. 12:21:20 Started 3 btree scanners. 12:21:20 Low priority set for the btree scanners. 12:21:20 Btree scanner threshold set at 10000. 12:21:20 Btree scanner range scan size set at 100. 12:21:20 Physical Recovery Started at Page (35:44247). Причем после этого сервер БД не дает с собой соединиться и так все висит и ничего не происходит уже часа 3 так висит. Что делать? Куда еще смотреть? Как проверить вообще сервер жив или нет ? Может какие утилиты есть восстановления или еще чего. ... |
| 16.03.2010, 12:48 |
Что говорит "onstat -" ? ... |
| 16.03.2010, 12:56 |
# onstat - IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.HC4 -- Fast Recovery -- Up 02:09:20 -- 941428 Kbytes Что это значит ? ... |
| 16.03.2010, 13:06 |
Сервер находится в фазе быстрого восстановления. Нужно просто ждать. ... |
| 16.03.2010, 13:12 |
А как нибудь можно предсказать сколько по времени ему еще нужно фаст рекавери делать? И как кстати посмотреть где физически сама БД находится и сколько она весит ? ... |
| 16.03.2010, 13:17 |
Blacky1979Восстановить сервер Informix после падения вызванного пропаданием электропитания и некорректным завершением работы. О-о, как это знакомо :) UPS нет, админа нет, бекапов, чувствую, тоже нет... Только нам не видно самого "падения" - дайте кусочек лога времени падения (за 20 минут до отключения электричества) и все, что было после первого запуска сервера. Если были и другие запуски - оставляйте все в логе. Если лог получится большой - архивируйте и цепляйте к сообщению. Также прицепите onconfig. Blacky1979Может какие утилиты есть восстановления или еще чего. ВсЁ есть, но главная "утилита восстановления" - это восстановление из резервного архива, который должен выполнятся регулярно. Если сервер так и не вышел из fast recovery через несколько часов то, остановив процесс, выполните oncheck -pr с перенаправлением в файл (может выполнятся несколько минут). Результат упаковать и сюда. ... |
| 16.03.2010, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=24&tid=1607618]: |
32ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 328ms |
