периодически возникает SQLCODE=-244
Возникает такая ошибка время от времени. [SQLSTATE=00 000 SQLCODE=-244] Cannot open file 'csql.iem' Пробовал играться с isolation level - особого эффекта не получил. Места как на дисках так и в спейсах достаточно. Подскажите плииииз, куда копать. ... |
| 29.04.2010, 10:26 |
finderr -244 Could not do a physical-order read to fetch next row. Такая ошибка должна обязательно комплектоваться ISAM error-ом. Который собственно и должен указать на причину. Скорее всего, проблема с блокировками. Cannot open file 'csql.iem' Это уже о другом, в силу ваших настроек Informix не может найти файла с описанием ошибки на требуемом вами языке. ... |
| 29.04.2010, 11:20 |
Daugava Cannot open file 'csql.iem' Это уже о другом, в силу ваших настроек Informix не может найти файла с описанием ошибки на требуемом вами языке. Угу, скорее всего в настройках локали присутствуют некоторые неправильные установки (типа установленного server_locale или dblang НЕ в дефолтовое значение). ... |
| 29.04.2010, 14:14 |
Вторая часть ошибки несущественна, исправились установкой INFORMIXDIR на клиенте. А еcли все же сосредоточиться на первой части ошибки: Execute immediate failed: [SQLSTATE=00 000 SQLCODE=-244] User Defined Routine Error Ошибка вызывается на двух функциях - первая делает SELECT, вторая UPDATE. Функции дергаются по несколько раз в секунду, работают замечательно, пока не возникает блокировка, при которой сыпятся ошибки -244 и -937. Подскажите пож., в какую сторону копать с блокировками? ... |
| 26.05.2010, 14:07 |
Думаю, это то, чо мне нужно! http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0609herber/ ... |
| 26.05.2010, 14:45 |
нет, не помогло. Даже в нелогируемой базе по-прежнему E [SQLSTATE=IX 000 SQLCODE=-244] Could not do a physical-order read to fetch next row. Есть идеи? ... |
| 26.05.2010, 15:41 |
тот же запрос, что вылетел с ошибкой выполняется за 0.015с SELECT news.id, caption_r::varchar(255) AS caption, city.name AS city, country.name AS country, TO_CHAR(date_ins,'%d.%m.%Y %H:%M') as date_ins, TO_CHAR(date_make,'%d.%m.%Y') as date_make, FROM news LEFT JOIN city ON news.city_id=city.id LEFT JOIN country ON news.country_id=country.id WHERE photos.status=1 AND news.id IN (89284,89226,89225,89122,89121) ORDER BY news.id DESC ... |
| 26.05.2010, 15:45 |
yack, Попробуй: 1. выполнить update statistics high (city, country) 2. oncheck (city, country) 3. check in bug fix for SELECT news.id, caption_r::varchar(255) AS caption, city.name AS city, country.name AS country, TO_CHAR(date_ins,'%d.%m.%Y %H:%M') as date_ins, TO_CHAR(date_make,'%d.%m.%Y') as date_make, FROM news LEFT JOIN city ON news.city_id=city.id LEFT JOIN country ON news.country_id=country.id WHERE photos.status=1 AND news.id IN (89284,89226,89225,89122,89121) ORDER BY news.id DESC С уважением, Вадим. ... |
| 26.05.2010, 16:38 |
yack, Посмотри на описание переменной среды - CC8BITLEVEL ?! С уважением, Вадим. ... |
| 26.05.2010, 16:46 |
Вадим, я не уловил мысль, чем мне поможет CC8BITLEVEL ? CC8BITLEVEL esqlmf Action 0 Converts all non-ASCII characters, in literal strings and comments, to octal constants. 1 Converts non-ASCII characters in literal strings, but not in comments, to octal constants. 2 Converts non-ASCII characters in literal strings to octal constants to ensure that all the bytes in the non-ASCII characters have the eighth bit set. 3 Does not invoke esqlmf. ... |
| 01.06.2010, 11:48 |
yack, 1. -244 Could not do a physical-order read to fetch next row. The database server cannot read the disk page that contains a row of a table. Check the accompanying ISAM error code for more information. A hardware problem might exist, or the table or index might have been corrupted. If the query was using the dirty read isolation level, this error code may be normal behavior caused by reading data that was in a temporarily inconsistent state from a concurrent update on the same data. Unless the ISAM error code or an operating-system message points to another cause, run the oncheck utility (secheck with IBM Informix SE or tbcheck with IBM Informix OnLine) to check and repair table and index. 2. -937 User Defined Routine error. mi_db_error_raise() has been called from within a user-defined routine and set a fatal error. For an explanation, look at the SQLSTATE that the user-defined routine set. Возможно, что функция преобразования типов не может выполнить преобразование (битые данные, или встречается какой-то символ, который не может быть преобразован). Поэтому, Я и обратил Ваше внимание на переменную - CC8BITLEVEL (на всякий случай). С уважением, Вадим. ... |
| 01.06.2010, 12:07 |
yackДумаю, это то, чо мне нужно! http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0609herber/ Опубликована вторая часть: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0701herber/ ... |
| 02.06.2010, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=23&tid=1607562]: |
38ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 360ms |
