How To Remove Shared Memory Segments
Technote (FAQ) Question Remove Shared Memory Segments Answer Directions for removing shared memory segments are as follows: (must be root) 1. Get your SERVERNUM from the onconfig 2. Convert that to hex and add it to 5256 in hex 3. ipcs -m |grep 5256+SERVERNUM(in hex) 4. The ID is the second column in the output. Write down each of the ID numbers. 5. Take the list of IDs and run ipcrm -m ID for each ID. so an example is as follows: 1. onstat -c |grep SERVERNUM SERVERNUM 60 # Unique id corresponding to a Dynamic Server Instance 2. 0x5256 + 0x3c = 0x5292 3. ipcs -m |grep 5292 m 121 0x52924801 --rw-rw---- root informix m 122 0x52924802 --rw-rw---- root informix m 123 0x52924803 --rw-rw-rw- root informix 4. ipcrm -m 121 ipcrm -m 122 ipcrm -m 123 5. this command will confirm the segment has been removed ipcs -m |grep 5292 Источник http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21326141&myns=swgimgmt&mynp=OCSSGU8G&mync=E ... |
| 28.07.2010, 21:03 |
victor16, зачёт! ... |
| 29.07.2010, 10:34 |
У кого-то есть опыт, когда onclean не срабатывала? ЗЫ. пока не вижу смысла в таких "многоходовых" операциях, если можно просто выполнить одну команду. ... |
| 29.07.2010, 10:38 |
svat2У кого-то есть опыт, когда onclean не срабатывала? ЗЫ. пока не вижу смысла в таких "многоходовых" операциях, если можно просто выполнить одну команду. А что, onclean была во всех версиях IDS ? По моему, она только в 11.50 появилась. А ФАК создали универсальный и давно. ... |
| 29.07.2010, 13:21 |
vasilissvat2У кого-то есть опыт, когда onclean не срабатывала? ЗЫ. пока не вижу смысла в таких "многоходовых" операциях, если можно просто выполнить одну команду. А что, onclean была во всех версиях IDS ? По моему, она только в 11.50 появилась. А ФАК создали универсальный и давно. А что, похоже, мода начинать ответ с вопроса опять возвращается? :) PS. конечно же, Вы правы по всем пунктам, сразу не сообразил "за всех". ... |
| 30.07.2010, 09:15 |
svat2У кого-то есть опыт, когда onclean не срабатывала? ЗЫ. пока не вижу смысла в таких "многоходовых" операциях, если можно просто выполнить одну команду. Да, было. Что точно - не помню, но толи память толи oninit не удалял и доводилось вычислять и килять (на сервере работало еще несколько информикс-серверов один из которых в зоне солярис). ... |
| 30.07.2010, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=22&tid=1607533]: |
62ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 417ms |
