XML
Всем здрасьте! Стоит примерно такая задача. К примеру, в двух таблицах (заголовок->строчки) лежит документ, и очень хочется его представить в XML формате. Как бы это можно было сделать "малой кровью"? Дело в том, что документы разные, может быть и больше таблиц, например: Код: plaintext 1. или даже заголовок->строчки->подстрочки. Поэтому хотелось бы какой-то универсальности, что ли... ... |
| 03.09.2010, 13:22 |
XML
Leonid Vorontsov Стоит примерно такая задача. К примеру, в двух таблицах (заголовок->строчки) лежит документ, и очень хочется его представить в XML формате.я бы на клиенте делал. ... |
| 03.09.2010, 13:56 |
XML
Leonid Vorontsov, Если объемы данных большие, то формирование XML-документов - не простоя задача. Документ, может быть сформирован либо на сервере БД или на клиенте (включая сервер приложений). Действительно, Вы можете формировать XML-документ на клиенте или на сервере. Думаю, что скорость формирования будет выше на сервер БД. Так как XML-документ, заведомо превышает объем данных заключенные в него, то для передачи его клиенту, потребуется значительное время. На мой взгляд, лучше использовать DB2 9.7 pureXML !!! Там XML -встроенный тип данных - как char, integer and so on ... С уважением Вадим Головский. ... |
| 03.09.2010, 14:48 |
XML
Вот какая-то старая статья на эту тему ... |
| 03.09.2010, 15:08 |
XML
дополнительная документация по этому поводу http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.xml.doc/ids_xp.htm ... |
| 03.09.2010, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=21&tid=1607500]: |
61ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 402ms |
