Чем лучше работать с Informix
Приветствую. С сожалением выяснил что мой любимый DBArtisan не поддерживает Informix. Какое средство для работы с СУБД Informix порекомендуете? Спасибо. ... |
| 06.08.2010, 14:08 |
Pardus, что от средства то хотите? Можно и FAQ по Informix на sql.ru сходить. Из собственного опыта рекомендую местные: eSQLEditor, DBA Tools, InfSQL. Из монстров: IBM Data Studio. ... |
| 06.08.2010, 14:33 |
А Server Studio? Кстати, в инете можно найти ломаную SS 7. ... |
| 06.08.2010, 14:37 |
АнатоЛойPardus, что от средства то хотите? Можно и FAQ по Informix на sql.ru сходить. Из собственного опыта рекомендую местные: eSQLEditor, DBA Tools, InfSQL. Из монстров: IBM Data Studio. Хочу средство разработки а-ля PL/SQL Developer для Oracle. чтобы кроме работы с объектами и подсветки синтаксиса были еще какие-то удобства. Собственно поэтому хотелось услышать мнение что удобней, а не перечень всего что есть. ... |
| 06.08.2010, 15:07 |
Pardus Собственно поэтому хотелось услышать мнение что удобней, а не перечень всего что есть. Удобнее всего заниматься "этим делом" в лимузине? И чё? (шутка). Вариант: "как PL/SQL Developer" например для меня не конает - видел 2 раза сбоку... Сам подумай, чего от народа ждёшь-то? Ладно, проехали... Мой ответ: eSQLEditor. П.С.: "И чё? легче стало?" (с) анек про мужика и медведя ... |
| 06.08.2010, 15:20 |
sysmasterА Server Studio? Кстати, в инете можно найти ломаную SS 7. у 7-й студии с кириллицей все нормально? а то у 3-ки обнаружилась нелюбовь выражаемая в замене любой первой буквы текста на "?" выглядит так: ввели "щебень" вышло "?ебень" ... |
| 06.08.2010, 15:34 |
АнатоЛойМой ответ: eSQLEditor. спасибо ... |
| 06.08.2010, 15:35 |
PardussysmasterА Server Studio? Кстати, в инете можно найти ломаную SS 7. у 7-й студии с кириллицей все нормально? таксь проблем с русским нет. люди добрые, поделитесь плз улучшалкой. ... |
| 06.08.2010, 17:47 |
Pardus С сожалением выяснил что мой любимый DBArtisan не поддерживает Informix. Какое средство для работы с СУБД Informix порекомендуете? ... Хочу средство разработки а-ля PL/SQL Developer для Oracle. чтобы кроме работы с объектами и подсветки синтаксиса были еще какие-то удобства. А разве DBArtisan аналогичен PL/SQL Developer ? Сама Embarcadero позиционирует свой продукт как "heterogeneous database administration tool, helps you maximize database availability, performance, and security, from a single tool", т.е. про удобное средство именно для разработчика речь , вроде, не идет. Вам следует посмотреть два основных подукта - Open Admin Tool и Data Studio (для разных задач), а если что то универсальное - то , уже упомянутый, Server Studio. А когда захочется чего то легкого и быстрого, да еще и с сапортом прямо на форуме :) - тогда eSQLEditor ... |
| 09.08.2010, 20:16 |
vasilis, Все зависит от целей ТС. Если разработка именно под Informix, то да конечно с головой хватает eSQLEditor-a (с оговоркой что система должна быть описана, хотя-бы как-нибудь документирована). Если по ряду обстоятельств приходиться сталкиваться с не документированной, не нормализованной системой для ее изучения/понимания eSQLEditor-a мало, особенно человеку не имеющему опыта работы с Informix. Для работы Аналитика (не программиста, работающего в организации имеющей "зоопарк") необходимо средство позволяющее наглядно видеть не только основные объекты БД, но и те же зависимости, триггеры, схемы и т.п., хотя бы для того, что бы эту БД описать :). Я уже молчу об описании бизнес-процессов в такой БД. ... |
| 10.08.2010, 00:03 |
Спасибо, TmpFile() Пример PL/SQL Developer-а приводился исключительно в контексте "если с Informix не работает такой кухонный комбайн как DBArtisan, то подскажите хотя бы специализированную софтину которая не только светит синтаксис, но и предоставляет удобный просмотр структур баз" не хочу описывать функционал PL/SQL девелопера, дело неблагодарное. общие требования можно вывести такие: 1) sql редактор с подсветкой синтаксиса 2) Object Explorer (навигатор объектов) позволяющий: 2.1) задать подключения к нескольким серверам 2.2) видеть настройки сервера 2.3) видеть базы с их структурами (таблицы, индексы, ключи, функции, процедуры, пакеты, триггеры) а вот что хотелось бы к этому добавить: 3) возможность из sql-редактора переходить к свойствам объекта простой комбинацией клавиш (в PL/SQL девелопере другой кнопой мыши можно перейти к свойствам таблицы или к просмотру/редактированию процедуры) 4) в sql-редакторе подсказка набора параметров процедур (как для базовых операторов так и для пользовательских процедур-функций) 5) в sql-редакторе подстановка имени объекта (таблицы/процедуры/функции) по первым набранным буквам 6) в sql-редакторе при написании запроса подстановка полей таблицы по первым набранным буквам 7) в sql-редакторе простановка маркеров и переход между ними 8) дебагер с пошаговой отладкой и просмотром значений Полагаю большинству теперь будет понятно что требуется. ЗЫ. Server Studio поставил на 30 дней, требуется улучшалка. ... |
| 10.08.2010, 10:13 |
Pardus, попробуйте http://www.dbvis.com/ к нему и улучшалку найти можно без проблем ... |
| 10.08.2010, 11:28 |
DGrabPardus, попробуйте http://www.dbvis.com/ к нему и улучшалку найти можно без проблем Спасибо. поставил с улучшалкой. в принципе неплохая софтина, красивая, но уж больно аскетичная (ничего 3-8 не нашел) ... |
| 10.08.2010, 13:14 |
мдя dbvis не только аскетичный но и минималистичный. вместо того чтобы показать строку с ошибкой получаем 17:17:10 [CREATE - 0 row(s), 0.000 secs] [Error Code: -201, SQL State: 42000] A syntax error has occurred. ... 1 statement(s) executed, 0 row(s) affected, exec/fetch time: 0.000/0.000 sec [0 successful, 0 warnings, 1 errors] и подсветку золотым того что ей не нравится. очень слабо ... |
| 10.08.2010, 18:19 |
>в sql-редакторе подстановка имени объекта (таблицы/процедуры/функции) по первым набранным буквам оффтопик: меня дико бесит как это работает в plsqldev-ре, что список первый раз сосет секунд 5. Теперь кажется я понял: надо кешировать кучу списков для каждой последовательности первых букв, типа dat_* dic_*, и подсасывать table_name like 'dat_%' ... |
| 10.08.2010, 18:33 |
Pardus, требование 8 (дебаггер) - по-моему только в ServerStudio, не уверен даже насчёт IBM Data Studio. Всё остальное - по-моему, можешь попробовать InfSQL. Автор InfSQL тоже бывал на форуме :) ... |
| 11.08.2010, 16:51 |
По-моему, SPL-дебагер планируется встроить в dbaccess и datastudio в следующей версии (Panther) ... |
| 11.08.2010, 17:02 |
АнатоЛойPardus, требование 8 (дебаггер) - по-моему только в ServerStudio, не уверен даже насчёт IBM Data Studio. Всё остальное - по-моему, можешь попробовать InfSQL. Автор InfSQL тоже бывал на форуме :) попробовал InfSQL, прикольно, но функционала меньше чем требуется для базового. буду искать улучшалку для SS. может попробую IBM Data Studio. ... |
| 12.08.2010, 10:09 |
Pardus а вот что хотелось бы к этому добавить: 3) возможность из sql-редактора переходить к свойствам объекта простой комбинацией клавиш (в PL/SQL девелопере другой кнопой мыши можно перейти к свойствам таблицы или к просмотру/редактированию процедуры) 4) в sql-редакторе подсказка набора параметров процедур (как для базовых операторов так и для пользовательских процедур-функций) 5) в sql-редакторе подстановка имени объекта (таблицы/процедуры/функции) по первым набранным буквам 6) в sql-редакторе при написании запроса подстановка полей таблицы по первым набранным буквам 7) в sql-редакторе простановка маркеров и переход между ними 8) дебагер с пошаговой отладкой и просмотром значений AquaDataStudio 7.5 - Немного "тугодумен" 3) есть более-менее 4) нет 5) есть 6) есть 7) есть 8) нет ... |
| 12.08.2010, 12:47 |
Pardusбуду искать улучшалку для SS. Напиши мне на мыло. :) ... |
| 12.08.2010, 22:03 |
sysmasterА Server Studio? Кстати, в инете можно найти ломаную SS 7. а можно ссылку ... |
| 26.08.2010, 19:00 |
zuwrsysmasterА Server Studio? Кстати, в инете можно найти ломаную SS 7. а можно ссылку Низя! Правила форума не позволяют. Могу намекнуть: ищите на крупном российском торренте, который не так давно был переименован. ... |
| 26.08.2010, 19:20 |
sysmasterzuwrsysmasterА Server Studio? Кстати, в инете можно найти ломаную SS 7. а можно ссылку Низя! Правила форума не позволяют. Могу намекнуть: ищите на крупном российском торренте, который не так давно был переименован. Спасибо! ... |
| 26.08.2010, 19:42 |
sysmasterzuwrа можно ссылку Низя! Правила форума не позволяют. Спасибо, что помните правила :) ... |
| 27.08.2010, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=21&tid=1607484]: |
61ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 358ms |
