Ошибка при добавлении ODBC драйвера
При попытке добавить ODBC драйвер вылетает следующая ошибка ... |
| 25.11.2010, 09:08 |
система Win7 32 bit 7.31 Informix ... |
| 25.11.2010, 09:09 |
А зачем вам Intersolv драйвер, его надо было выкинуть 15 лет назад. В состав informix connect входит ibm informix odbc ... |
| 25.11.2010, 09:14 |
Журавлев ДенисА зачем вам Intersolv драйвер, его надо было выкинуть 15 лет назад. В состав informix connect входит ibm informix odbc данный драйвер используется в разработанных программах на производстве, так что приходиться его использовать. и соответственно мучатся ... |
| 25.11.2010, 09:21 |
DezaЖуравлев ДенисА зачем вам Intersolv драйвер, его надо было выкинуть 15 лет назад. В состав informix connect входит ibm informix odbc данный драйвер используется в разработанных программах на производстве, так что приходиться его использовать. и соответственно мучатсятак вы попробуйте использовать ibm informix odbc ... |
| 25.11.2010, 09:45 |
а ссылку на него можете дать?:) ... |
| 25.11.2010, 09:58 |
все нашел ... |
| 25.11.2010, 10:00 |
чего то не получается, скачал вот тут http://www.ciscounitytools.com/Applications/CxN/InformixODBC/InformixODBC.html после установки, в ODBC он должен появиться или по другому как то идет настройка? ... |
| 25.11.2010, 10:36 |
при попытке подключения выдает следующее ... |
| 25.11.2010, 12:30 |
Deza, это уже недонастроенные LOCALE а клиенте. Смотрите FAQ и поиск по форуму.. ... |
| 25.11.2010, 13:59 |
АнатоЛойDeza, это уже недонастроенные LOCALE а клиенте. Смотрите FAQ и поиск по форуму..да прямо в dsn на вкладке "окружение" настраивается. ... |
| 25.11.2010, 14:02 |
Журавлев ДенисАнатоЛойDeza, это уже недонастроенные LOCALE а клиенте. Смотрите FAQ и поиск по форуму..да прямо в dsn на вкладке "окружение" настраивается. А всего лишь четверг... Я про это и говорил думал... ... |
| 25.11.2010, 14:06 |
Журавлев ДенисАнатоЛойDeza, это уже недонастроенные LOCALE а клиенте. Смотрите FAQ и поиск по форуму..да прямо в dsn на вкладке "окружение" настраивается. разобрался, проблема была в верхнем регистре введенных локалей ... |
| 25.11.2010, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=20&tid=1607449]: |
33ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 348ms |
