Проблема с установкой informix 9.40uc6 на FC 9
FC 9 ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz взят из ftp://no-more.kiev.ua/pub/inf Чистый сервер: groupadd informix useradd -g informix -m informix passwd informix mkdir /opt/informix chown informix:informix /opt/informix cd /opt/informix tar -xvf /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz export INFORMIXDIR=/opt/informix ./ids_install Все стало... exit После этого вхожу от юзера informix: cd /opt/informix/ export INFORMIXDIR=/opt/informix ./installserver Press RETURN to continue, or the interrupt key (usually CTRL-C or DEL) to abort. ./install_msg: line 351: /tmp/MSGinstalllog: Отказано в доступе Message.tar was not found. Please untar/cpio the server IDS2000/IIF tar/cpio file. Google не дал результатов... ... |
| 13.09.2008, 22:13 |
ortrixFC 9 ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz взят из ftp://no-more.kiev.ua/pub/inf Чистый сервер: groupadd informix useradd -g informix -m informix passwd informix mkdir /opt/informix chown informix:informix /opt/informix cd /opt/informix tar -xvf /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz export INFORMIXDIR=/opt/informix ./ids_install Все стало... exit После этого вхожу от юзера informix: cd /opt/informix/ export INFORMIXDIR=/opt/informix ./installserver Press RETURN to continue, or the interrupt key (usually CTRL-C or DEL) to abort. ./install_msg: line 351: /tmp/MSGinstalllog: Отказано в доступе Message.tar was not found. Please untar/cpio the server IDS2000/IIF tar/cpio file. Google не дал результатов... Насколько Я помню, устанавливать нужно из под root или попробуй .... > sudo ./installserver С уважением, Вадим. ... |
| 14.09.2008, 14:14 |
[informix@web informix]$ sudo ./installserver [sudo] password for informix: informix is not in the sudoers file. This incident will be reported. а от рута This script will change the owner, group, and mode of many of the files of this package in this directory. Please rerun this installation procedure as the informix user. ... |
| 14.09.2008, 14:18 |
ortrix cd /opt/informix tar -xvf /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz зачем распковывать дистр в этот каталог??????????????????????????????????????? chown informix /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz su - informix cd /tmp tar -zxvf /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz -- от информикса разтаривайте, где буква z ??? ./ids_install http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=525525 ... |
| 15.09.2008, 10:55 |
пробуем по этой схеме chown informix /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz su - informix cd /tmp tar -zxvf /tmp/ids9.40uc6-linux-wg.tar.gz su ./ids_install ставится в /usr/informix ... su - informix cd /usr/informix export INFORMIXDIR=/usr/informix ./installserver Message.tar was not found. Please untar/cpio the server IDS2000/IIF tar/cpio file. ... |
| 15.09.2008, 21:48 |
Как авторизироваться на этом фтп ftp://no-more.kiev.ua/pub/inf ? или где еще можно скачать дистрибутив informix9.4 ? ... |
| 01.12.2010, 13:25 |
esc4p3rКак авторизироваться на этом фтп ftp://no-more.kiev.ua/pub/inf ? или где еще можно скачать дистрибутив informix9.4 ? А зачем Вам такой хлам, берите 11.70 бесплатно ... |
| 01.12.2010, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=20&tid=1607442]: |
47ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 375ms |
