Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Скопировать таблицу из одной базы в другую.
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #37024336
Портос
Как это сделать средствами SQL в Informix 7.31?
В MS SQL это просто:
insert into dbo.base1.tb_copy select * from dbo.base2.tb,
и все. Копируется таблица с данными и нужной структурой полей.
А здесь как?
Благодарю за внимание!
    #37024356
Фотография Andron
Сначала создаете таблицу куда будете копировать данные, затем в базе откуда копируете запускаете:
insert into dbname@srvname:tabname select ... from tabname;
если база dbname находится на том же экземпляре что и исходная то @srvname указывать не надо.
    #37024359
Фотография Andron
dbname это имя базы где находится таблица-приемник записей
    #37024401
klepa
Вроде была такая фича, что удаленный сервер доступен только на чтение. Поэтому лучще вставлять на текущий сервер.
    #37024741
Портос
Благодарю, друзья!
    #37025031
Фотография Тан
klepaВроде была такая фича, что удаленный сервер доступен только на чтение.
неправда
