Подключение к серверу Informix
Дано: есть старая прога (под винду) хранящая данные на сервере Informix Сервер работает на Linux Разработчики проги и админы сервера пропали без вести. Имеется несколько логинов-паролей, по словам последнего админа все что были. один из паролей - пароль root для Linux (проверено, работает) Требуется: Подключиться к серверу и экспортировать из него несколько таблиц. Вопрос: Какие параметры подключения к серверу использовать в ODBC подключении? Где посмотреть имя сервера Informix и доступный протокол подключения. Я использую WinSQL ... |
| 17.05.2011, 14:25 |
Дмитриев АндрейДано: есть старая прога (под винду) хранящая данные на сервере Informix Сервер работает на Linux Разработчики проги и админы сервера пропали без вести. Имеется несколько логинов-паролей, по словам последнего админа все что были. один из паролей - пароль root для Linux (проверено, работает) Требуется: Подключиться к серверу и экспортировать из него несколько таблиц. Вопрос: Какие параметры подключения к серверу использовать в ODBC подключении? Где посмотреть имя сервера Informix и доступный протокол подключения. Я использую WinSQL Самый простой способ для Вас, выгрузить данные на сервере. Зайти на сервер как root Далее, выполнить: 1. > su - informix > bash 2. Запустить утилиту dbacces: > echo " unload to my_export_table.txt select * from mytabe;" | time dbaccess my_database или почитать документацию как настраивать ODBC for informix - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v117/index.jsp С уважением, Вадим. ... |
| 17.05.2011, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=17&tid=1607356]: |
40ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 325ms |
