Кто знает о syscolumns.colattr?
Добрый день! Версия 11.50xC8. Столкнулся с проблемой, что означает это поле syscolumns.colattr. В документации не нашел об этом ни слова (может плохо искал). Экспериментальным путем выяснил, что как-то связано с опциями создания таблицы, типа "with crcols", "with vercols", "with replcheck". Никто не может сказать что-нибудь более подробно об этом поле? Например, как связаны значения поля syscolumns.colattr и опции создания таблицы? С уважением, Виктор ... |
| 28.05.2011, 11:37 |
victor16Добрый день! Версия 11.50xC8. Столкнулся с проблемой, что означает это поле syscolumns.colattr. В документации не нашел об этом ни слова (может плохо искал). Экспериментальным путем выяснил, что как-то связано с опциями создания таблицы, типа "with crcols", "with vercols", "with replcheck". Никто не может сказать что-нибудь более подробно об этом поле? Например, как связаны значения поля syscolumns.colattr и опции создания таблицы? С уважением, Виктор Скорее всего, это служебное поле для описания скрытых полей (ALTER TABLE ... ADD CRCOLS). Improving the Performance of Consistency Checking with an Index You can now increase the speed of a consistency check on a replicate by indexing a new shadow column, ifx_replcheck. You add the ifx_replcheck column to your replicated table using the WITH REPLCHECK clause and create a unique index on the ifx_replcheck column and your primary key columns. You can also alter an existing table to add the ifx_replcheck column. The replicated table must also have the CRCOLS shadow columns. You cannot perform a table-level restore on a table that contains the ifx_replcheck column. С уважением, Вадим. ... |
| 29.05.2011, 11:52 |
victor16, на страничках Informix Library есть замечательные ссылки типа "пните меня, если здесь что-то не так"... Проверял - работают :) На страничке с описание syscolumns нажмите ссылочку и отправьте письмо - и будет Вам счастье. Правда, не моментально :) ... |
| 30.05.2011, 10:24 |
АнатоЛойvictor16, на страничках Informix Library есть замечательные ссылки типа "пните меня, если здесь что-то не так"... Проверял - работают :) На страничке с описание syscolumns нажмите ссылочку и отправьте письмо - и будет Вам счастье. Правда, не моментально :) Если под Informix Library понимать ссылки типа тут или тут или даже тут вынужден огорчить, там нет ни словечка про поле colattr. Если бы там было хоть что-то, вопрос бы не возник. Сейчас изучаю творение Кагеля. Похоже, в исходниках есть частичный ответ на мой вопрос. ... |
| 30.05.2011, 18:30 |
victor16АнатоЛойvictor16, на страничках Informix Library есть замечательные ссылки типа "пните меня, если здесь что-то не так"... Проверял - работают :) На страничке с описание syscolumns нажмите ссылочку и отправьте письмо - и будет Вам счастье. Правда, не моментально :) Если под Informix Library понимать ссылки типа тут или тут или даже тут вынужден огорчить, там нет ни словечка про поле colattr. Если бы там было хоть что-то, вопрос бы не возник. Сейчас изучаю творение Кагеля. Похоже, в исходниках есть частичный ответ на мой вопрос. Я действительно предлагал вот на этой страничке: 1. нажать внизу текста ссылочку Send feedback 2. написать в разделе "How can we improve this information?" что-нить типа "This topic not contain information about column "colattr". 3. Указать свой e-mail address 4. Нажать Submit 5. Получить вежливое " Thank you. We have received your comments and will respond as soon as possible." 6. Через некоторое время получить на мыло лично письмо с описанием поля. 7. При выходе патча получить в доке вожделенный текст. That's all, folks! ... |
| 30.05.2011, 21:07 |
АнатоЛойThat's all, folks! Точнее, не совсем всё: получен вот такой ответ: IBMHello Mr. Loy, Thank you for bringing this matter to my attention! I searched the documentation of both the 11.50 and 11.70 versions of the IBM Informix database server, and I find no reference to any syscolumns.colattr column in the system catalog for either release, nor for earlier releases. (For many years the system catalog has included syscolattribs, but as you know, that is an entire table, rather than a single column, and the names are not identical.) I appreciate your concern that this might be a documentation error of omission, but without knowing why you believe syscolumns.colattr is available, I think it is either imaginary, or else a component of some incomplete and undocumented feature that is not yet of practical value to Informix users. But this is only my personal speculation. When a new Informix feature has been designed, coded, tested and validated, we announce it and document it, so that Informix users can deploy it, and IBM can recover the cost of its development. отаке, переписка продолжается :) ... |
| 01.06.2011, 11:54 |
Если кому-то интересно... Удалось выяснить, что это зависит от опций оператора CREATE TABLE .. если указать WITH replcheck , то в syscolumns появляется поле ifx_replcheck , у которого colattr=9 если указать WITH vercols , то в syscolumns появляются два поля: ifx_row_version , у которого colattr=3 ifx_insert_checksum , у которого colattr=5 Во всех остальных случаях, в том числе и если создать поля вручную с аналогичными названиями colattr=0 . Других значений мне не удалось получить. ... |
| 06.06.2011, 22:38 |
victor16, техпис от IBM написал, что данное поле не вынесено на документирование архитектором (разработчиками), поэтому пока можем пользоваться только на свой страх и риск :(. Если интересно, могу привести ответ на аглицком. И тут уже начинает распирать любопытство: а Вам это поле зачем? ... |
| 07.06.2011, 11:21 |
Дело в том, что Server Studio, коим я частенько пользуюсь, тоже, оказывается, не знает об syscolumns.colattr, и при выполнении операции diff между таблицей, созданной с опциями (WITH vercols, WITH replcheck) и таблицей без оных, често генерит sql-скрипт, создающий эти служебные поля, но не так как надо. Т.е. вместо оператора Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Мне нужно было пройтись по всем таблицам, не имеющим опций vercols и replcheck и сгенерить скрипт для их создания, а также для удаления того, что было сделано через Server Studio. Получилось что-то типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Последние закомментированные строки - это рекомендации из Informix Enterprise Replication Guide, для ускорения синхронизации данных узлов ER, но думаю, что создание такого индекса не сильно помогает . ... |
| 07.06.2011, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=17&tid=1607340]: |
54ms |
58ms |
| others: | 225ms |
| total: | 392ms |
