Action: Run 'oncheck -pt 1048641' ...
Прошу сильно не пинать, я не админ СУБД Информикса, но надо разобраться в причине этой ошибки ... СУБД: Informix Dynamic Server Version 9.30.TC3 ОС: Windows 2003 Server Лог файл: ol_fin.log пишет такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ol_fin.log af.3ee8a6d Заранее спасибо хоть за какуе-то информацию ))) ... |
| 06.06.2011, 13:26 |
Давно уже этого не видел у вас трабла при чистке временных таблиц, в вашем случае - временных таблиц с логгированием. лечит oninit -p (без дропания временных таблиц) onmode -ky oninit ... |
| 06.06.2011, 15:03 |
А эта ошибка: Код: plaintext 1. если не секрет ))) ... |
| 06.06.2011, 15:18 |
яфшуеіу вас трабла при чистке временных таблиц, в вашем случае - временных таблиц с логгированием. Вы этот вывод сделали по этим записям лог-а: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2011, 15:42 |
potkinА эта ошибка: Код: plaintext 1. если не секрет ))) -25580 __________________________________________________________ System error occurred in network function. A system call has failed. For assistance, contact your system administrator or Informix Technical Support. ... |
| 06.06.2011, 16:33 |
KhodSystem error occurred in network function. A system call has failed. For assistance, contact your system administrator or Informix Technical Support. Ну это и я глянул в Хелпе Информикса. Меня интересует причина этой ошибки. Я менял: 1) Сетевые карты, где только можно, в том числе и на сервере. 2) Свичи менял + ставил на свичи УПСы 3) Все кабеля (витые пары) переобжали, тестером проверили ... Все ОК !!! Меня вот это интересует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То есть Информикс дропает "temporary TBLspace" и какуе-то временную таблицу не может дропнуть и пишет: 11:06:05 Assert Failed: pthdrpage:ptalloc:bad partn page . Ещё вопросик. Что делают команды: авторoninit -p (без дропания временных таблиц) onmode -ky oninit Заранее спасибо ))) ... |
| 07.06.2011, 10:57 |
А, всё нашёл: 1. To instruct the server not to carry out this clean up, you can use the following command: (Чтобы дать серверу команду не выполнять, это очищает, Вы можете использовать следующую команду:) oninit -p (без дропания временных таблиц) 2. Остановить сервер: onmode -ky 3. Запустить сервер: oninit Тогда вопрос (я не нашёл в хелпе): как обратно запустить очищение временных таблиц ??? Заранее спасибо !!! ... |
| 07.06.2011, 12:05 |
potkinА, всё нашёл: 1. To instruct the server not to carry out this clean up, you can use the following command: (Чтобы дать серверу команду не выполнять, это очищает, Вы можете использовать следующую команду:) oninit -p (без дропания временных таблиц) 2. Остановить сервер: onmode -ky 3. Запустить сервер: oninit Тогда вопрос (я не нашёл в хелпе): как обратно запустить очищение временных таблиц ??? Заранее спасибо !!! Добрый день! Насколько Я понял, восстановление данных из временных таблиц - это следствие !!! Причина в следующей ошибке: bfcheck: bad page: pg_flags 0 != type 0x2 buffer header Далее, битые страницы могут быть результатом следующих причин: --------------------------------------------------------------------- 09:56:19 Who: Session(28, informix@datasrv, 852, 0) Thread(68, sqlexec, 0, 3) File: mtex.c Line: 890 09:56:19 Results: Exception Caught. Type: MT_EX_OS, Context: mem 09:56:19 Action: Please notify Informix Technical Support. 09:56:19 stack trace for pid 3696 written to D:\tmp\af.42cf893 09:56:19 See Also: D:\tmp\af.42cf893 09:56:20 Releasing server from system block 10:01:23 PANIC: Attempting to bring system down 10:01:23 mtex.c, line 890, thread 68, proc id 3696, No Exception Handler. --------------------------------------------------------------------- Насколько Я помню в IDS 9.30.TC3 было много проблем с управлением и распределением ресурсов памяти. Вы можете поискать на сайте IBM Technical Support (по выделенным сигнатурам) перечень ошибок для IDS 9.30.TC3. PS: Попробуйте рассмотреть вариант миграции на IDS 11.70 С уважением, Вадим. ... |
| 08.06.2011, 09:34 |
GVF112GVF... Причина в следующей ошибке: bfcheck: bad page: pg_flags 0 != type 0x2 buffer header ... PS: Попробуйте рассмотреть вариант миграции на IDS 11.70 Только имейте в виду, что с битыми чанками in-place миграция невозможна ... |
| 08.06.2011, 12:04 |
victor16GVF112GVF... Причина в следующей ошибке: bfcheck: bad page: pg_flags 0 != type 0x2 buffer header ... PS: Попробуйте рассмотреть вариант миграции на IDS 11.70 Только имейте в виду, что с битыми чанками in-place миграция невозможна Перед любой миграцией, выполняется провека целостности базы данных (с помощью oncheck) !!! ... ;) С уважением, Вадим. ... |
| 08.06.2011, 22:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=SeraArej&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
61ms |
43ms |
| others: | 1086ms |
| total: | 1267ms |
