C:\*.alarm
Подскажите пожалуйста, что могут означать периодически обновляющиеся файлы c:\<имя сервера>.alarm? Что нужно сделать, чтоб они не появлялись в корне диска С? Появляются при импорте баз или при создании ДБ-пространств во время первоначальной настройки сервера информикса. Содержимое файлов: лог № ... заполнен. Установлена вируальная машина с Вин-Сервер 2003 СП2 Ру. Информикс 11.5 под Вин. ... |
| 12.07.2011, 12:50 |
C:\*.alarm
x 13:12:18,76 Logical Log 1 Complete, timestamp: 0xe6e1. x 13:13:20,98 Logical Log 2 Complete, timestamp: 0x20059. ... |
| 12.07.2011, 14:23 |
C:\*.alarm
Заархивируйте и прицепите к ответу свой работающий onconfig ... |
| 12.07.2011, 14:49 |
C:\*.alarm
NataGeryak, Файл <имя сервера>.alarm в корне диска C - это нормальное поведение. Это результат работы скрипта $INFORMIXDIR/etc/alarmprogram.bat. Чтобы они не появлялись можете не использовать данный скрипт, либо модифицировать его так, чтобы файлы создавались где-нибудь в другом месте. В любом случае подозреваю, что Ваши опасения беспочвенны. ... |
| 12.07.2011, 15:47 |
C:\*.alarm
Здесь и конфиг и батник. ... |
| 12.07.2011, 17:27 |
C:\*.alarm
NataGeryak, В принципе, вам уже все объяснили. Если хотите просто убрать информацию из корня (что правильно), то установите переменную %DBTEMP% для указания нужного каталога. Если вообще не хотите видеть никаких предупреждений (что НЕ правильно) измените файлик. Я бы, все же, рекомендовал вам разобраться со скриптом alarmprogram.bat - с его помощью можно упреждать, контролировать (и даже автоматизировать) многие ситуации, которые могут повлиять на работоспособность системы. ... |
| 13.07.2011, 11:55 |
C:\*.alarm
Как я понимаю, файлик на самом деле необходим для сохранения информации между вызовами скрипта (последние пять минут активности). Есть вот такой дефектик на эту тему кстати. С названием файла возможно немного переборщили. Как видно, люди пугаются)) ... |
| 13.07.2011, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=16&tid=1607315]: |
36ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 318ms |
