выборка первой строки
как выбрать первую строку в таблице если строки не пронумерованы?TOP и LIMIT не срабатывает выдаёт ошибку ... |
| 19.09.2011, 16:48 |
777uragan, Код: plaintext 1. ... |
| 19.09.2011, 17:06 |
777uraganкак выбрать первую строку в таблице если строки не пронумерованы? А что такое по вашему ПЕРВАЯ строка в реляционной таблице? Если же вы хотите только ограничить набор возвращаемых строк, то надо так и говорить. 777uraganTOP и LIMIT не срабатывает выдаёт ошибку Это вообще "не из той оперы". Вы хотите применять одну и ту же логику и набор команд для всех SQL-серверов? Так не получится. Как минимум, нужно всегда смотреть в синтаксис команд для каждого конкретного сервера (который вы забыли указать). Для IDS 11.50 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp ... |
| 19.09.2011, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=15&tid=1607276]: |
33ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 324ms |
