Почему так долго select into temp?
Добрый день! Большая проблема с быстродействием выборки во временную таблицу. Запрос вида: Код: plaintext Тогда как просто селект: Код: plaintext Почему такая большая разница? Может я что-то не так делаю или нужны особые настройки на сервере? Подскажите, можно ли быстрее. ... |
| 30.09.2011, 11:40 |
потому что во втором случае субд находит только первые n строк. сколько времени работает: select count(*) from tbl Ну и план запроса наверно нужен ... |
| 30.09.2011, 13:51 |
Журавлев Денис, предположим что каунт звезда буде работать еще быстрее ... |
| 03.10.2011, 19:31 |
cprЖуравлев Денис, предположим что каунт звезда буде работать еще быстреетипа за минус одну секунду, да? Тогда точно планом нужно поделится. ... |
| 03.10.2011, 20:08 |
select count(*) from tablename ; если без фильтра не читает данные таблицы. Проверьте - настроены ли у вас временные пространства/пространстло. и посмотрите где, в каких пространствах создается временная таблица ... |
| 04.10.2011, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=15&tid=1607262]: |
38ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 324ms |
