Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / неверно установлен update.как исправить?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #37491626
LudeV
Добрый день,
был IDS 11.50, стали переходить на 11.70.
На тесте все прошло успешно,ids запускается из-под рута при старте как и раньше,все файлы имеют пользователя и группу informix,все юзера,входящие в группу informix могут работать с onstat...,стали ставить в продакшн и запороли.Что делали:
установили новую версию в отдельную папку,перекинули туда sqlhosts,onconfig исправили под наши параметры,сделали ссылку на файлы БД и запустили oninit из-под рута(вот тут лоханулись по запаре),а не из-под информикса,он ругнулся,что все файлы данныx должны быть в группе root,а владелец informix,проапдейтили и снова запустили.База сконвертировались,но теперь при запуске от рута никто из пользователей,включая informix не может посмотреть onstat и т.д(shared memory:access denied)...При запуске из-под informix требует изменить группу всех файлов на informix, но после этого уже не запускается под рутом при старте сервера,а также почему-то отвалился сервис,который запущен на другом компе под рутом(user not trusted),хотя при старте рутом сервис работает и хост в /etc/hosts.equiv прописан.
Попытка вернуться назад неуспешна,т.к. новая версия уже создала свой лог. лог и старый ids не может его прочесть.
Что сделать?помогите гуру
    #37491643
Фотография Andron
Попробуй установить дистр текущей версии базы заново в другой каталог, скопировать туда конфиги и запуститься с него?
    #37500115
LudeV
Andron,
да,действительно помогло.
спасибо
