ограничение на кол-во строк при load from
Есть ли таковое ограничение? Спрашиваю,потому что при загрузке файла 30000строк в темповую таблицу получаю ошибку SQL Error (-847): Error loading file C:\***.csv, line 1 NumberFormatException: For input string: ""1000" Error Position: Ln: 1 Col: 0 Я уже удалил 999,1000 и 1001 строку,но это не меняет ничего и формат у этих строк верный был. ... |
| 02.02.2012, 15:12 |
LudeVЕсть ли таковое ограничение? Спрашиваю,потому что при загрузке файла 30000строк в темповую таблицу получаю ошибку SQL Error (-847): Error loading file C:\***.csv, line 1 NumberFormatException: For input string: ""1000" Error Position: Ln: 1 Col: 0 Я уже удалил 999,1000 и 1001 строку,но это не меняет ничего и формат у этих строк верный был. ... а ПЕРВАЯ строка в файле, часом, не с символов "1000 начинается? ... |
| 02.02.2012, 15:15 |
svat2, С 1000, но я же создал таблицу со столбцом int..что не так? ... |
| 02.02.2012, 15:16 |
LudeV, create temp table **4 (id integer,flag integer, phone1 char(50),phone2 char(50),dates CHAR(50)) with no log 1000,0,"5181","95419814","2011-12-20-08.39.13.462000" ... |
| 02.02.2012, 15:19 |
LudeV, это можно сказать, скорее всего, только наблюдая все составляющие процесса (оператор создания таблицы, неск. первых строк загружаемого файла, команду загрузки, переменные окружения...) не говоря уже о таких банальностях, как версия IDS и т.п. :) ... |
| 02.02.2012, 15:20 |
svat2, create temp table **4 (id integer,flag integer, phone1 char(50),phone2 char(50),dates CHAR(50)) with no log load from 'C:\**.csv' DELIMITER ',' insert into **4 пример строки 1000,0,"5181","95419814","2011-12-20-08.39.13.462000" IDS 11.70 FC3 ... |
| 02.02.2012, 15:23 |
LudeV, ... насколько я помню, то после последнего значения в строке данных тоже должен DELIMITER стоять. нет? ... |
| 02.02.2012, 15:35 |
PS. с помощью dbaccess эти же данные загружаются, не пробовали? ... |
| 02.02.2012, 15:38 |
svat2, поставил вместо int char(7) - все загрузилось) странно ... |
| 02.02.2012, 15:56 |
LudeV, попробуйте разделитель '|' ... |
| 02.02.2012, 16:12 |
Тут другая возможность есть :) 18:00:55 Session SID=59116 User UID=200 NAME=informix PID=2207 has exceeded the session limit of 500 locks. т.е. можно ограничить количество локов для транзакции от 500 до максимума 11.70хС4 динамический параметр SESSION_LIMIT_LOCKS ... |
| 03.02.2012, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=14&tid=1607202]: |
38ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 346ms |
