новый сервер на информикс 11.5
Установил новый сервер под информикс 11.5 и полезли ошибки! Я новичок в этом деле, а начальство приказало сделать! Что не так не могу понять, прошу помоч: Memory sizes:resident:122624 KB, virtual:3000000 KB, no SHMTOTAL limit 17:32:55 Could not disable priority aging: errno = 0 Wed Mar 14 17:32:55 2012 17:32:55 Warning: ONCONFIG dump directory (DUMPDIR) 'C:\informix\tmp' has insecure permissions 17:32:56 Booting Language <c> from module <> 17:32:56 Loading Module <CNULL> 17:32:56 Booting Language <builtin> from module <> 17:32:56 Loading Module <BUILTINNULL> 17:32:56 Could not disable priority aging: errno = 0 17:32:57 Could not disable priority aging: errno = 0 17:32:57 Could not disable priority aging: errno = 0 17:32:58 Could not disable priority aging: errno = 0 17:33:01 DR: DRAUTO is 0 (Off) 17:33:02 DR: ENCRYPT_HDR is 0 (HDR encryption Disabled) 17:33:02 IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.TC2 Software Serial Number AAA#B000000 17:33:02 IBM Informix Dynamic Server Initialized -- Shared Memory Initialized. 08:41:52 SCHAPI: Error -23197 Database locale information mismatch. 08:41:53 SCHAPI: Type: TASK, Name: Auto Update Statistics Evaluation, Location: NULL. 08:41:53 SCHAPI: Type: TASK, Name: Auto Update Statistics Evaluation, Error Message: Unable to execute function [ aus_evaluator(integer,integer) ] . 08:47:01 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 08:47:01 Fri Mar 23 - loguniq 47, logpos 0x3c06018, timestamp: 0x1406bf0 Interval: 106 ... |
| 29.03.2012, 14:25 |
Это еще не ошибки ;-) Не смогла запуститься задача сбора статистики. М.б. это и к лучшему. ... |
| 29.03.2012, 16:20 |
klepaЭто еще не ошибки ;-) Не смогла запуститься задача сбора статистики. М.б. это и к лучшему. я это понимаю, но меня смущает вот такой вот момент: Could not disable priority aging: errno = 0 из-за чего возник SCHAPI: Type: TASK, Name: Auto Update Statistics Evaluation, Error Message: Unable to execute function [ aus_evaluator(integer,integer) ] . и почему ен смогла выполниться функция, и эти ошбики повторяються каждый день, хотелось бы знать из - за чего они возникают ... |
| 29.03.2012, 17:14 |
vadiaя это понимаю, но меня смущает вот такой вот момент: Could not disable priority aging: errno = 0 из-за чего возник Например не поддерживается в той версии той операционки которую используете. Смотрите требования к ОС в документации на вашу версию Информикса vadiaSCHAPI: Type: TASK, Name: Auto Update Statistics Evaluation, Error Message: Unable to execute function [ aus_evaluator(integer,integer) ] и почему ен смогла выполниться функция, и эти ошбики повторяються каждый день, хотелось бы знать из - за чего они возникают Почему не смогла: попробуйте найти в этом форме - обсуждалось много раз - бага/фича Информикса Почему каждый день: так оно настроено Что делать: забить. по опыту есть впечатление что мммммм может стать не хорошо если таки "сможет выполняться" а что бы не было самих сообщений - запретить задачу в планировщике ... |
| 29.03.2012, 22:25 |
Только забивая на автоматический апдейт статистики не забудьте что вообще на него забивать нельзя ! :) Просто делайте это сами в зависимости от вашей стуктуры базы и объёма изменений за день ... |
| 29.03.2012, 22:27 |
Яковлев Павел, спасибо за информацию, а апдейт ститастики у меня выполняеться, я использую, думаю всем известные DBA_Tools:) Еще раз спасибо. ... |
| 30.03.2012, 10:33 |
vadiaУстановил новый сервер под информикс 11.5... <...> 17:33:02 IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.TC2 Software Serial Number AAA#B000000 Староват Ваш Информикс. Просто на заметку, для 11.50 самый последний на текущий момент 11.50.xC9W1 - т.е. на семь фикс-паков впереди Вашего. vadia 08:41:52 SCHAPI: Error -23197 Database locale information mismatch. 08:41:53 SCHAPI: Type: TASK, Name: Auto Update Statistics Evaluation, Location: NULL. 08:41:53 SCHAPI: Type: TASK, Name: Auto Update Statistics Evaluation, Error Message: Unable to execute function [ aus_evaluator(integer,integer) ] . В ранних версиях AUS кажется плохо жил на локалях, отличных от en_us.8859-1. vadia17:32:56 Could not disable priority aging: errno = 0 17:32:57 Could not disable priority aging: errno = 0 17:32:57 Could not disable priority aging: errno = 0 17:32:58 Could not disable priority aging: errno = 0 Очевидно при старте сервер пытался отключить priority aging для своих VP (опция noage параметра VPCLASS в $ONCONFIG). Связи между этими двумя типами ошибок нет. ... |
| 02.04.2012, 20:35 |
а кстати вот инноватор 11.50.UC7 , а на него есть обновления ? про 11.70 не говорите - он для RHL5 и выше ... |
| 02.04.2012, 22:51 |
aist-psk, 11.50UC9 есть ... |
| 03.04.2012, 09:40 |
а где он у них лежит ? там ногу сам чёрт сломает ... |
| 10.04.2012, 18:21 |
aist-pskа где он у них лежит ? там ногу сам чёрт сломает Может поискать здесь - IBM Fix Central ( http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/ ) или http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/swg/selectFixes?parent=ibm~Information+Management&product=ibm/Information+Management/Informix&release=11.50.UC9.W2&platform=Linux+32-bit,x86&function=all C уважением, Вадим. ... |
| 10.04.2012, 22:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=13&tid=1607182]: |
42ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 351ms |
