insert into select with values
Код: c# 1. мне нужно чтоб вместо {3} было select(count) не получается разобраться с синтаксисом???? ... |
| 14.06.2012, 11:21:11 |
insert into mytable (f0, f1) select count(*), f3 from ...... ... |
| 14.06.2012, 11:31:42 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 14.06.2012, 11:35:51 |
777uragan, и не забывай постить версию... синтаксис от 7.31 до 11.7 может отличаться :) ... |
| 14.06.2012, 12:21:26 |
Код: c# 1. ошибка Could not insert new row - duplicate value in a UNIQUE INDEX column (%s). ... |
| 14.06.2012, 12:47:22 |
777uragan, что на входе непонятное нам нечто, что на выходе не видно, на какое поле жалоба... ... |
| 14.06.2012, 12:51:53 |
АнатоЛой777uragan, что на входе непонятное нам нечто, что на выходе не видно, на какое поле жалоба... Ошибка на поле "num" или на поле "name"? :) ... |
| 14.06.2012, 12:53:49 |
поле num я уже разобрался но вот в чём дело...ну прибавил я единицу и так далее а тут надо удалить строку...и вот тут-то count и сбился /Он ведь считает количество строк...а тут сбился порядок 1,2,3,4,5,7,8,9.То есть если пользователь захочет ввести ещё строку то естественно следующий согласно запросу будет цифра 9 КОТОРАЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ...вот в чём проблема..Как выйти? ... |
| 14.06.2012, 14:08:56 |
777uragan..Как выйти? Есть многое на свете, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам (с) Сбился не count, а логика вашего приложения. ... |
| 14.06.2012, 14:27:10 |
я бы обошёлся автоинкрементом но таблица создавалась не мной и изначально поле было объявлено int а не serial/// ... |
| 14.06.2012, 14:33:32 |
777uragan, create sequence ? alter table ? ... |
| 14.06.2012, 14:41:30 |
да изменил я столбец в бд на serial НЕ ОТОБРАЖАЕТ в гриде........... ... |
| 14.06.2012, 15:34:20 |
777uragan, всё я нашёл выход select max() ... |
| 14.06.2012, 15:38:36 |
777uragan777uragan, всё я нашёл выход select max()гыгыгы ... |
| 14.06.2012, 16:16:18 |
Журавлев Денис777uragan777uragan, всё я нашёл выход select max()гыгыгы а это так смешно? ... |
| 14.06.2012, 17:51:49 |
| 14.06.2012, 18:15:41 |
ollegВот что про соседнюю БД пишут: Select Max & SEQUENCE Дословно: "это безответственный бред." ) Там Вам напишут ... :)) Вообще-то, Oracle - это другой мир ... со своими проблемами. Если сравнивать, то DB2 vs Oracle. С уважением, Вадим. ... |
| 14.06.2012, 21:37:02 |
ollegВот что про соседнюю БД пишут: Select Max & SEQUENCE Дословно: "это безответственный бред." ) а как в informix работать с sequence? делаю так create sequence serial start 5 и что дальше? ... |
| 15.06.2012, 12:24:49 |
777uraganollegВот что про соседнюю БД пишут: Select Max & SEQUENCE Дословно: "это безответственный бред." ) а как в informix работать с sequence? делаю так create sequence serial start 5 и что дальше? так ладно разобрался ну допустим я создал последовательность начиная с 23(до 22 создавал данные не я).Чем лучше последовательность от max()? ... |
| 15.06.2012, 12:47:57 |
777uragan, а если таблиц несколько и у всех конечная строка разная(имеется ввиду заканчивается на 10 на 53 на 12)...это для каждой создавать отдельную последовательность? ... |
| 15.06.2012, 12:50:42 |
777uraganЧем лучше последовательность от max()?тем что работать сможет больше одного человека ... |
| 15.06.2012, 14:17:42 |
777uraganа если таблиц несколько и у всех конечная строка разная(имеется ввиду заканчивается на 10 на 53 на 12)...я смог понять что здесь написано. Я мегакрут, вштырило даже, эндорфином. 777uraganэто для каждой создавать отдельную последовательность?да ... |
| 15.06.2012, 14:19:58 |
Журавлев Денис777uraganэто для каждой создавать отдельную последовательность?да Решение для урагана - создать одну последовательность с максимальной "конечной строкой" и использовать её для остальных. )))) ... |
| 15.06.2012, 14:54:37 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=12&tid=1607152]: |
49ms |
52ms |
| others: | 186ms |
| total: | 324ms |
