Восстановление сервера без восстановления определенных dbspace
Подскажите други, есть ли возможность восстановить весь сервер без восстановления определенных некритичных dbspace ? Версия IDS 11.50.FC8. Поможет ли тут опция DATASKIP ? ... |
| 12.07.2012, 20:06:51 |
Примеры работы сервера после выхода из строя некритичных пространств, думаю, есть. Сам не пробовал, но, вполне возможно, вам поможет в этой задаче внешний бекап - задача сведется к запуску сервера без части пространств. ... |
| 13.07.2012, 12:26:31 |
У меня есть level-0 плюс архивные журналы, восстанавливаю Информикс на отдельном сервере, да вот незадача: при восстановлении не хватило места под dbspace c индексами (чанки лежат на ФС, места к ФС не добавить). Сервер находися в режиме Fast Recovery, выполено физическое восстановление всех dbspace кроме одного, которое можно в данном случае и не восстанавливать (в нем индексы). Как теперь Информикс перевести в online? ... |
| 13.07.2012, 18:22:02 |
Вряд ли с ontape такое получится. Ontape не может перейти к фазе логического восстановления, пока физическое восстановление не завершено. С помощью On-BAR можно восстанавливать отдельные dbspace'ы. Но если Вы восстанавливаетесь с ontape, то это Вам не поможет. ... |
| 16.07.2012, 11:54:23 |
Восстановился с onbar физически все dbspace кроме одного, сервер как я выше написал, в режиме Fast Recovery. Можно ли его теперь как то переключить в online ? В данной ситуации даже накат журналов после физ. восстановления не нужен. ... |
| 18.07.2012, 21:57:29 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=12&tid=1607138]: |
196ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 451ms |
