Informix Developer Edition не стартует.
Доброго Вам гуру информикса! Возникла у меня необходимость поставить дома сервер, нашел версию( Developer Edition) для таких целей, скачал(11.5 в семерку не влезла сразу), установил. По простоте душевной сразу зашел в ОАТ и решил подконнектится... и началось. 1. База sysmaster не создалась, нашел в инете что buildsmi надо рестартануть, оказалось что его так просто и не рестартануть, надо править. Подправил, запустил - вроде как отписало что базу создало. Хотя не уверен - слишком много вывода в консоль - не прочитать. 2. Может база и создалась, но ни в ОАТ, ни в ОДБЦ коннекта не было все равно. Решил перегрузиться - сервер не стартанул :( Вопросы 1. Как стартуют сервер? 2. Это всегда такой секс с установкой или есть другие пути? Или на линухе все проще? Или так же? ... |
| 02.12.2012, 13:32:14 |
Неа sysmaster не создалась - в логах WARNING!!! Not building 'sysadmin' database because 'sysmaster' database is missing. ... |
| 02.12.2012, 14:58:43 |
По моей практике на линухе совсем хорошо с переходом в отлично (CentOS) 1) Уставновил 2) Сконфигурировал 3) Запустил 4) Работает и жрать не просит Правда не Developer, а Growth Edition ... |
| 02.12.2012, 21:09:10 |
Slot555, Главная проблема - это правильно сконфигурировать сервер Informix и настроить переменные окружения. Рекомендую для начала ознакомится с IBM Informix Installation Guide. Найти можно по адресу Информационный центр IBM Informix 11.70 . В FAQ тоже есть соответствующая информация. Если Вы новичок в Informix, неплохо если на первых порах Вам будет помогать GUI-инсталлятор. Для этого желательно скачать последнюю версию 11.70xC6. Найти здесь Informix trials and demos . В этой версии можно уже при инсталляции сконфигурировать сервер Informix. В предыдущих версиях (например в Вашей) это делается путем внесения изменений в конфигурационные файлы ($ONCONFIG, $SQLHOSTS), которые находятся в каталоге $INFORMIXDIR/etc и установки правильных значений переменных окружения (в первую очередь $INFORMIXDIR и $INFORMIXSERVER) . Рискну предположить, что Вы устанавливаете Informix в Windows. В этой операционке уже сконфигурированный сервер при правильно установленных переменных окружения можно стартовать двумя способами: Запустить в командной строке oninit. Файл находится в каталоге $INFORMIXDIR/bin. Недостаток - это окно будет постоянно висеть на экране и исчезнет только когда сервер будет заглушен. Запустить соответствующий сервис из консоли или из командной строки (например, net start <ol_myserver>) ... |
| 02.12.2012, 21:57:12 |
victor16, У меня последняя версия 11.70, вчера с сайта качал. И таки да я ставлю на Windows. Видимо я как то непонятно написал в первом посте. Пробовал стартовать инстанс в службах - не стартует - я писал ниже из-за чего. Я просто в некотором замешательстве - в моем понимании демка продукта такого уровня должна стартовать из коробки. ... |
| 03.12.2012, 14:16:17 |
Slot555 в моем понимании демка продукта такого уровня должна стартовать из коробки. ошибки при инсталляции были? когда инсталлятор спросил, не желаете ли сконфигурировать инстанс, какой был Ваш ответ? ... |
| 03.12.2012, 14:26:44 |
victor16, Ответ был желаю :) И он видимо сконфигурироваться сконфигурировался, но когда спросил запустить инст сейчас - он не запускается - висит окошко и всё :( ... |
| 03.12.2012, 14:30:02 |
Slot555Ответ был желаю :) Названия чанков, их пути и смещения были указаны? Если да, проверьте, создались ли файлы в указанных местах, соответствуют ли их размеры заданным, создались ли конфигурационные файлы $ONCONFIG, $SQLHOSTS. Также проверьте, в системном меню Windows должен был появиться пункт, вызывающий командную строку с установленными переменными окружения $INFORMIXDIR и $INFORMIXSERVER. Называетя он обычно что-то типа ol_<имя_которое_указано_при_инсталляции> Также можно запустить Server Instance Manager, чтобы убедиться, что действительно инстанс создался и сконфигурировался. Возможно в Вашем случае лучше будет деинсталлировать и заново запустить программу установки, внимательно обращая внимание на ввод значений конфигурационных параметров. ... |
| 03.12.2012, 15:23:55 |
victor16, В Server Instance Manager всё отображается и я даже добился что стартует, но sysmaster всё равно не создался. И инсталяцию я заново запускал. И так - к выводу - Граждане! Кто поборет установку 32ух битной версии информикса на 64ёх битную семерку тому респект и звание самого упорного DBA! :) А зачем хотел 32 на 64 установить? Да просто не хотелось секаса с дровами для Crystal Reports который 32. А сейчас бросил это дело и в принципе уже поимел практику установки 32 драйвера в 64 систему и создание 32битного dsn. ... |
| 04.12.2012, 18:07:29 |
Slot555В Server Instance Manager всё отображается ... И инсталяцию я заново запускал. Вопрос снова - чанки создались в указанных файлах? Еще один вопрос - в диспетчере задач есть процесс oninit? Slot555 Кто поборет установку 32ух битной версии информикса на 64ёх битную семерку ... А зачем хотел 32 на 64 установить? Да просто не хотелось секаса с дровами для Crystal Reports который 32. У меня на винде одно время стояло одновременно 64-bit сервер + 32-bit клиент. Все работало, единственно, конфигуратор ODBC надо запускать через "C:\windows\syswow64\odbcad32.exe", а не через панель управления. Slot555даже добился что стартует, но sysmaster всё равно не создался выложите лог сообщений Informix. ... |
| 04.12.2012, 20:25:32 |
victor16, Процесс есть - я же писал что не создалась база. При чем тут ODBC? У меня то же стоят два драйвера и 64 и 32 ODBC. И про odbcad32 я в курсе. Я думаю тему можно закрыть - ну не устаканивается 32 версия сервера на 64 систему и ладно. ... |
| 18.12.2012, 08:36:21 |
Slot555ну не устаканивается 32 версия сервера на 64 систему и ладно. если это не получилось у Вас, не стоит делать ошибочный вывод, что это не работает в принципе. Если уж Вы в курсе насчет odbcad32, тогда сравните 2 ветки в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\Environment HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Informix\Environment и еще раз повторюсь, неплохо было бы посмотреть лог. Впрочем, похоже, это тема Вас уже не интересует. ... |
| 18.12.2012, 09:44:07 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=11&tid=1607095]: |
60ms |
37ms |
| others: | 186ms |
| total: | 310ms |
