dbimport c ошибкой -23103 Code-set conversion function failed due to an illegal ...
Помогите разобраться с ошибкой при импорте. вот детали: На сервере OS Windows работает около 20 баз. хочу импортировать еще одну. У меня есть экспорт (я не знаю какие локали были установлены на сервере с которого делали экспорт этой базы). На моем сервере куда импортирую новую базу установлены переменные среды: DB_LOCALE=EN_US.8859-1 CLIENT_LOCALE=EN_US.CP1252 если смотрю через селект SELECT distinct(collate) FROM sysmaster:systabnames результат для всех баз - en_us.819 dbimport останавливается на ошибке -23103 Code-set conversion function failed due to an illegal sequence or invalid value. Если кто знает как провести импорт базы в данном случае. ... |
| 07.03.2013, 03:39:15 |
faid, в вашем экспорте попадаются неанглийские символы. Чтобы просто импортировать, выставьте одинаковые DB_LOCALE и CLIENT_LOCALE. ... |
| 07.03.2013, 06:36:19 |
т.е. установить значение переменной среды CLIENT_LOCALE из переменной DB_LOCALE. я правильно понял (не на оборот) ? DB_LOCALE=EN_US.8859-1 CLIENT_LOCALE=EN_US.8859-1 А то пробовал со значениями DB_LOCALE=EN_US.CP1252 CLIENT_LOCALE=EN_US.CP1252 импорт прошел удачно но подключиться к базе не смог (сообщение похоже на - база не готова) ... |
| 07.03.2013, 10:01:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=10&tid=1607070]: |
67ms |
44ms |
| others: | 188ms |
| total: | 345ms |
