Use the MERGE statement in Informix Dynamic Server
Новая статья Use the MERGE statement in Informix Dynamic Server на developerWorks ... |
| 11.02.2011, 12:43:28 |
Никак не получается забацать из проги запрос вида MERGE INTO tablename as g USING (SELECT ? FROM table(set{1})) as d (fieldname) ON ... Пускаю через ODBC, а ? - это единственный параметр типа byte. IDS 11.70TC5DE для ase работает (разумеется без "FROM table(set{1})", но это к тому что после ON всё верно), ошибка - синтакс еррор. Если пишу отдельно insert и update - работает. Как правильно переписать для merge в byte? Может есть ссылка на пример? ... |
| 24.03.2013, 23:14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=10&tid=1607064]: |
56ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 351ms |
