Хранимые процедуры и транзакции на DB2 AS/400
Возникли следующие проблемы. Не создаются хранимые процедуры на сервере DB2 AS/400 Соединение идет во всех случаях через ODBC. С правами доступа все ОК, можно сказать админские. При попытке создать процедуру (на sql) возникает ошибка SQL7032 Key violation причем синтаксис процедуры правильный, и дело не в том что пытаюсь вставить дупликат primary key или что-то в этом роде. Данная ошибка выскакивает при создании любых процедур. И вторая проблема. Как включить поддержку транзакции на таблицу? Если в odbc настройках на клиенте ставить Commit Mode без поддржки транзакций (Commit immediate), то транзакции ес-но не поддерживаются, но запросы типа инсерт выполняются, если же поставить Commit Mode на поддержку транзакций то вообще не выполняется ни один запрос на изменение данных. Очевидно, что что-то надо менять на сервере. Заранее спасибо ... |
| 14.10.2002, 10:20:32 |
1. i don't uderstand something. 2. crtjrnrcvr->crtjrn->addjrnpf ->strcmtctl commands sequence. see reference ... |
| 15.10.2002, 14:06:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606665]: |
398ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 758ms |
