DB2 - SQL - возможен ли batch?
Возможно ли в DB2 ver.7 в одном SQL стейтменте выполнять более одного SQL оператора? Например, в MS SQL можно в ADO Command написать INSERT INTO Table1 (Col1) VALUES ('1') INSERT INTO Table1 (Col1) VALUES ('2') INSERT INTO Table1 (Col1) VALUES ('3') и выполнить это как один стейтмент. В результате будут вставлены 3 строки. Если же эту строку попытаться выполнить в DB2, то получаем ошибку [DB2/NT] SQL0104N An unexpected token "(0) INSERT INTO Table1 (ID) VALUES" was found following "O TABLE1 (ID) VALUES". Expected tokens may include: "<space>". SQLSTATE=42601 Возможно ли в DB2 выполнение нескольких SQL инструкций в одном стейтменте? Может быть, их нужно разделять каким-нибудь специальным сеператором (как "!" в Interbase)? Заранее благодарен ... |
| 21.11.2002, 16:24:34 |
Эта штука называется COMPOUND SQL ... |
| 21.11.2002, 16:49:02 |
Спасибо. В Help'e про Compound SQL сказано следующее: This statement can only be embedded in an application program. Т.е., если я правильно понял, нельзя написать BEGIN COMPOUND INSERT INTO Table1 (ID) VALUES (0) INTO Table1 (ID) VALUES (1) END COMPOUND и отправить (например, через ADO Command) на сервер. Так ли это? Или я ошибся в синтаксисе? ... |
| 22.11.2002, 10:02:56 |
Ах, через ADO!... естественно такая фишка не пройдет. DB2 нет своего процедурного языка. Даже в 7 версии то, что пишется полностью на SQL на самом деле на сервере транслируется в C- программу, а затем компилируется обычным компилятором. Разработка на DB2 имеет свою специфику. Для вашего случая лучше написать сохраненную процедуру. Но если тебе просто нужно лишь вставлять данные то делай так: INSERT INTO T1 (F1,F2,F3) VALUES ('v1','V2','v3'), ('v1','V2','v3'), ('v1','V2','v3'), ('v1','V2','v3'),... и т.д...вот тебе все и вставицца ... |
| 22.11.2002, 11:08:06 |
т.е данные каждойя новой строки в круглых скобочках, а скобочки - через запятую)) Удачи!... ... |
| 22.11.2002, 11:10:57 |
BEGIN ATOMIC список выражений через ';' END вполне себе работает через CLI (и, наверное, ODBC; чуть-чуть иной синтаксис для Embedded) полезно, например, если INSERT'ы в разные таблицы одной пачкой. ... |
| 20.01.2003, 13:52:14 |
Имелазь в виду DB2 UDB v7.2; не уверен насчет более ранних. ... |
| 20.01.2003, 13:53:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=access116&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
66ms |
33ms |
| others: | 972ms |
| total: | 1151ms |
