UserExit -
Может быть кто-нибудь сталкивался с таким вопросом. При резервном копировании DB2 с включенным параметром UserExit - процедура копирования архивных файлов журнала при помощи пользовательской процедуры - не получается использования сетевых дисков для их сохранения. Локальный диски - добро пожаловать, а подключенный сетевой - пустой звук. Может кто-то знает как это обойти: или с чем это связано? ... |
| 21.04.2003, 18:32:27 |
UserExit -
А что за пользовательская процедура? Проблема в ней. Когда запускаешь руками что-нибудь говорит? ... |
| 21.04.2003, 19:55:50 |
UserExit -
Само по себе все работает и все копирует - проблемы начинаются когда это процедура подкладывается в каталог DB2 и вызывается при архивировании файла журнала для их переноса самой DB - то не видит сетевого диска, подключенного. ... |
| 22.04.2003, 10:35:07 |
UserExit -
Инстанс дб2 работает под локальным системным эккаунтом (не сетевым). Процесс архивации, соответственно, запускается под ним - посмотри, возможно в этом проблема. Других идей у меня пока нет :) ... |
| 22.04.2003, 11:57:44 |
UserExit -
Спасибо - похпоже дело и в этом тоже - до конца еще проверила но подвижки в сторону правильной работы есть. Сама бы я точно не полезла ковырять системные настройки - не женское это дело с настройками воевать. ... |
| 22.04.2003, 16:50:36 |
UserExit -
В общем после исследований всех прав пользователей результат есть - DB2 видит сеть, но вот из этой процедуры, которую вызывает сама система сеть не видна (потому что если указать несетвой путь, то все работает) - может конечно я не повсем настройкам прошлась, конечно. ... |
| 23.04.2003, 18:31:32 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606611]: |
23ms |
265ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 619ms |
