Грабли с объединением серверов
Весьма остро обозначилась одна проблема, суть которой в следующем : к базе на DB2 v.7.2 неудается присоединить несколько таблиц из базы на DB2 v.6.1 при попытке выдать CREATE SERVER myserver TYPE DB2/UDB VERSION 6.1 WRAPPER DRDA AUTHORIZATION test PASSWORD test OPTIONS ( NODE 'TCP0002', DBNAME 'DOCLAD'); выплевывает [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL1019N The node name "TCP0002" specified in the command is not valid при этом LIST NODE DIRECTORY грит что все нормально и узел TCP0002 каталогизирован. Т.е. судя по всему не нравится ИМЯ узла, а не его присутсвие или отсутствие в каталоге. На сервере с DB2 v.7.2 стоит рашн W2k Server, при этом на другой машине с DB2 v.7.2 и АНГЛИЦКОЙ версией W2K все прокатывает на "ура ". Подозрение на баги диби с русской локализацией W2K. Есть ли способ вылечить, кроме переустановки винды ?. А, да ....еще забыл ....на сервере DB2 v.7.2 with FixPak 8 Service Level WR21314 Заранее спасибо. ... |
| 23.05.2003, 16:47:19 |
Разве не в курсе что с 7 на более ранние версии не законнектиться? Это прописано в доках. А наооборот - можно... ... |
| 26.05.2003, 11:10:12 |
Это не есть правда. IBM поддерживает одну версию вниз две вверх ... |
| 28.05.2003, 16:35:43 |
Хм... могу точно сказать одно: коннект с DB2 7.1(NT,Linux) на 5.2(NT) не проходит... Коннект с 5.2(NT) на 7.1 (Linux)- идет... Коннект с 6.1(Linux) на 5.2 (NT) - идет... Коннект с 2.1 (OS/2) на 5.2 тоже идет... Интересно, кто-нить с 7.1/7.2/8.1 на 6.1 пробовал?.. я к сожалению - нет..(( Остальные варианты не довелось..сорьки... 2 IBMer... Начиная с 7 версии они что-то в длине чего-то поменяли.. В доках это было написано...Поэтому там же (в доках).. сказано, что соединение с 7 версии на более ранние не должно проходить. Оно в общем-то и верно. Сервак меняешь - а приложения переписывать вроде как не надо, за исключением сохраненок естессно)) ... |
| 29.05.2003, 16:11:13 |
Допустимые комбинации на данный момент. Клиент-сервер 2.1 -> 5.2, 6.1 5.2 -> 2.1, 5.2, 6.1, 7.2 6.1 -> 5.2, 6.1, 7.2 (В связи с тем что в 8ке испльзуется DRDA вместо СLI) 7.2 -> 6.1, 7.2, 8.1 (В связи с тем что в 8ке испльзуется DRDA вместо СLI) 8.1 -> 7.2, 8.1 сервер сервер таких органичений не имеет (а это именно этот случай) так как они работают по DRDA. ... |
| 30.05.2003, 17:24:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606592]: |
169ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 429ms |
