Инсталляция клиента
Нужен совет по инсталляции клиентской части ДБ2. Есть компакт с триальным DB2 v8.1EE. На отдельную машину поставил сервер. Теперь хочется на другую машину установить только клиента, центр управления/разработки/администрирования. При ручном выборе компонент выбирал вроде бы только клиентскую часть с нужными приложениями. Вышло метров на 500!! (при этом общий объем компонент по поддержке самого сервера подозрительно мал). На следующем этапе инсталляции система попросила пароль под которым будет работать сама БД - это меня насторожило и я решил прервать инсталляцию. Есть подозрение, что он мне проставит и сам сервер тоже. Вопрос, что нужно/ненужно ставить только для полной клиентской части с этого компакта? ... |
| 06.06.2003, 12:25:46 |
Инсталляция клиента
8-ю версию еще не пробывал. А вот клиент 7.2 (не административный) ставится на ~20М. Не думаю что в 8 намного больше. Может инсталяша еще горбатая. ... |
| 06.06.2003, 22:19:01 |
Инсталляция клиента
Нужен другой диск. Называется DB2 Runtime Client. ... |
| 07.06.2003, 10:40:43 |
Инсталляция клиента
Да, я уже понял, что с инсталляции сервера отдельно клиента не поставить. Нашел отдельные инсталляции клиентов (там где фиксапки), но мама моя родная - рантайм клиент - инсталляция весит 60мегов, клиенты администратора и разработчика весят 200 и 400 с копейками метров плюс два фикспака на каждый из них объемы которых превышают обьъем инсталляции. Итого нехило набегает. Я в шоке. Пока глубоко не разбирался, но неужели для какой нибудь делфевой проги надо ставить 60метров рантайма плюс 2 фикспака на рантайм (итого 180мегов?) ... |
| 07.06.2003, 13:12:33 |
Инсталляция клиента
2 Ggg Да, я уже понял, что с инсталляции сервера отдельно клиента не поставить. Нашел отдельные инсталляции клиентов (там где фиксапки), но мама моя родная - рантайм клиент - инсталляция весит 60мегов, клиенты администратора и разработчика весят 200 и 400 с копейками метров плюс два фикспака на каждый из них объемы которых превышают обьъем инсталляции. Итого нехило набегает. Я в шоке. Пока глубоко не разбирался, но неужели для какой нибудь делфевой проги надо ставить 60метров рантайма плюс 2 фикспака на рантайм (итого 180мегов?) А с чего Вы решили что будет ~180MB? 2 fixpacka - это же не какой-то add-ons. Так ведь? В итоге - на hdd будит тот же самый размер, что и сам runtime. И еще, зачем ставить 2 fixpaka? Последнего вполне должно хватить... Единственное, с собой надо "тегать" и сам run-time и fixpak. ... |
| 07.06.2003, 14:34:31 |
Инсталляция клиента
ставь DB2 Connect, да и все. ... |
| 09.06.2003, 11:01:00 |
Инсталляция клиента
1. Можно вытащить по ссылке: ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/russian/db2winIA32v8/client/runtime/FP2_WR21318_RTCL.zip Это клиент 8.1 FP2 integrated. Если покопаться по этому FTP, можно отыскать другие нужные сборки. 2. Можно самому создать административный образ установки сервера/клиента и интегрировать в них FP. Как - описано на сайте IBM. С уважением, Алексей ... |
| 09.06.2003, 12:54:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606588]: |
167ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 495ms |
