DB2 connect...
Кто работал с DB2 под VM/ESA(v2r40)? Не могу выполнить CONNECT к базе DB2 v6r10 на C , ругается препроцессор(SQLPREP). Пишу: EXEC SQL CONNECT :logname IDENTIFIED BY :pwd TO :dbname; Как ни объявлял хост-переменные, все равно говорит, что переменная описана с атрибутами, недопустимыми для исп. в SQL. Пробовал по-всякому, как написано в документации(имя и пароль-8симв+nul), ничего не выходит. Кто-нибудь сталкивался с таким? ... |
| 19.06.2003, 21:35:03 |
DB2 connect...
для UDB DB2 v 7.x под WinNT EXEC SQL CONNECT TO :alias USER :login USING :passwd; ... |
| 20.06.2003, 06:00:00 |
DB2 connect...
Под VM (SQL/DS) синтаксис немного другой. Меня интересует объявление host-пенеменных в 'EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION' Если пишу : 'char logname;' - ошибка несоответствия атрибутов; если char logname[8]='iv' - говорит, что host-переменная не объявлена. Пробовал через pointer, не помогает ... |
| 20.06.2003, 07:16:44 |
DB2 connect...
что такое VM/ESA? VM (SQL/DS) ? с хост переменными всегда проблемы. на Workstation они одни, на AS/400 немного другие, на мейнфрейме третьи. ... |
| 20.06.2003, 11:13:03 |
DB2 connect...
вот только конструкция char logname[8]='iv' нигде вроде не работает. ... |
| 20.06.2003, 11:46:56 |
DB2 connect...
VM/ESA - IBM Virtual Machines, операционка для mainframe S/390 ... |
| 20.06.2003, 22:05:59 |
DB2 connect...
что-то вовсем уж старое, наверно.... в OS/390 2.10 вот так, если поможет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. ... |
| 23.06.2003, 12:00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606587]: |
156ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 440ms |
