events
нужна такая функция: нужна такая функция: - имеется транзакция A, если в A будет выполнено уловие то через 5 минут должна вы полнится тразакция B - A не ждет B как сделать лучше, правильно? средствами DB2 какие есть идеи? спасибо, Славик ... |
| 25.07.2003, 15:07:04 |
events
Что понимаешь под "функцией"? Уж не UDF ли? :) ... |
| 25.07.2003, 15:29:08 |
events
функция = функциональность, не UDF ... |
| 25.07.2003, 15:30:47 |
events
может, просто руками функционал написать? запустить асинхронный процесс, а вдруг он не умрет... если при етом нажать reset, то вызов, естественно, потеряется тебе нужен вызов B как часть транзакции А? или, там, откатить вызов B, если транзакция A где-то обвалится? если хочешь правильно, то здесь подошел бы коорднинатор транзакций (CICS) ну или аналог его для рабочих станций TXSeries. только намучаешься ты с ним, да и стоит он, мягко говоря, не дешево. ... |
| 25.07.2003, 15:54:17 |
events
>может, просто руками функционал написать? запустить асинхронный процесс, а >вдруг он не умрет... если при етом нажать reset, то вызов, естественно, >потеряется мне кажется это сложным ... и не совсем надежным ... нужно следить еще за одним процесом :( >тебе нужен вызов B как часть транзакции А? или, там, откатить вызов B, если >транзакция A где-то обвалится? B вызывается если с A все успешно прошло, но необязательно если A закончется с ошибкой B ни чего не сделает (or error) было бы хорошо иметь что-то типа Event Monitor ничего другого не могу придумать кроме как запускать скрипт из процедуры с wait(5min) может както из поцедуры можно? ... |
| 25.07.2003, 16:38:07 |
events
Если воспроизводить буквально, то... 'A' обновляет некое поле некоей записи, ставя в нем 1 (а было 0). 'B' пытается это прочитать и висит на блокировке. Через 5 минут A делает commit либо rollback. В зависимости от прочитанного значения B что-то выполняет либо нет. ... |
| 27.07.2003, 23:23:25 |
events
По идее, как-то должно реализовываться через MqSeries (A кладет сообщение с Timestamp'ом и либо коммитит либо отвергает, B получает сообщение и спит нужное время), но я этим никогда не занимался. Возможно, менеджер транзакций (хотя бы микрософтовский из COM+) необходим. ... |
| 27.07.2003, 23:26:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606552]: |
191ms |
68ms |
| others: | 215ms |
| total: | 536ms |
