Есть ли компоненты прямого доступа к DB2 для Delphi6?
Доброе утро. Никто, случайно, не знает есть ли компоненты для прямого доступа к DB2 для Delphi 6 (такие как FIB-ы для Interbase или DOA для Oracle)? ... |
| 01.09.2003, 10:03:29 |
Может быть это тебе поможет? http://www.zeoslib.net/ (5.4 версию глянь) ... |
| 01.09.2003, 11:24:30 |
Я пользуюсь SQLDirect Component Library for Delphi 3, 4, 5, 6, 7 and C++ Builder 3, 4, 5, 6 ver. 2.9 Должна выйти третья версия. Достаточно недорого(что-то около $99). Мне хватает пока бесплатной. Впечатления после перехода с ADO только положительные. Basic features: Using of SQLDirect Component Library gives you following advantages: - use 32-bit native API of the supported SQL servers: Centura SQLBase Server 6(+),Oracle Server 7.2(+) with SQL*Net 2.2(+), IBM DB2 Database, Interbase Server, Microsoft SQL Server 6.5, MySQL 3.23, PostgreSQL 7.1, Sybase ASE and ASA, Informix and ODBC datasources; - no distributing, installing and configuring the BDE and ODBC; - give to you simultaneous access to any supported servers; - You can use any Delphi 3, 4, 5, 6, 7 or C++ Builder 3, 4, 5 version (Pro or above) to develop Client/Server applications; - thread safe; - BLOB-fields; - support stored procedure; - stored procedure with multiple result set; - bi- and uni-directional result sets; - cached updates; - filtering records; - support all data-aware components (including InfoPower); - using images stored by Centura SqlWindows(or Team Developer); - interfaces (public methods and properties) of SQLDirect components is compatible with standard BDE data access components (TSession, TDatabase, TQuery ..). ... |
| 02.09.2003, 08:15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606524]: |
178ms |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 466ms |
