Help me, please! IBM Client Access...
Откликнитесь, кто видел этого "зверя" живым(!). Насколько я понимаю, это имитация монитора AS/400. Можно ли, используя его, заполнить поля ввода какой-либо проги (исполняемой на AS/400), используя данные не ручного ввода, а, скажем, из какой-нибудь базы или текстового файла? ... |
| 11.06.2003, 16:30:05 |
ты имеешь в виду имитацию 5250 терминала что ли? ... |
| 11.06.2003, 16:57:46 |
я видел этого зверя живым, и скоро опять увижу, похоже... не порограммиpуя, эту задачу решить нелзя, вроде. мы делали нечто пободное с 3270 терминалом на мейнфрейме. впечатления удурчающие. я бы поискал другой путь, чтоб решить эту задачу. например, разобраться со структурой базы, и писать данные уже прямо в файлы на AS/400. ... |
| 11.06.2003, 17:08:41 |
Вобщем зря ты так на IBM Client Access. давольно удобная вешь. А если нало чтобы прога чтото читала из файлика, так лучше на IFS положить его и спокойно чем хочешь то и читай. Я когда чего надо подгрузить именно так делаю. ... |
| 16.06.2003, 09:27:47 |
kavk, ты суть не понял. Dirty Garrick собирается подсунуть терминальной программе какую-то прокладку вместо экрана, и делать ввод-вывод экранных полей через нее. в принципе это сделать можно, только заебешься. во всяком случае, у меня есть очень не приятные воспоминания о подобной задаче. как он это сделает - через Client Access (хотя а в упор не помню про такую фичу), или как-то еще - это тоже интересный вопрос, но лучше б он не ставился вообще. ... |
| 18.06.2003, 11:39:21 |
Г-н New Year понял все совершенно верно. На AS/400 залезать НЕЛЬЗЯ по условию задачи. Client Access предполагается использовать для имитации ручного ввода на основе данных из файла или базы. Это нужно для того, чтобы избежать двойного ввода (большие объемы и возможность ошибок). Изначально данные вводятся в другую систему, из которой возможен экспорт. Client Access вроде располагает возможностью строить macro для "автоматизации" ручного ввода. Ох, чувствую, и потрахаюсь я ПО-НАСТОЯЩЕМУ!.. С уважением, ГГ! ... |
| 18.06.2003, 12:21:35 |
Народ, Есть два пути решения. 1. Использовать IBM CA Express, программно генерить VB модель для него, а потом запускать. Получается так называемая моргалка. Скрипт имитирует нажатие клавишь. 2. Использовать Reflection и делать тоже самое, только использовать OLE компоненты Reflection'а и вызывать встроенный в Reflection VBA. ... |
| 05.09.2003, 16:31:30 |
Господа, о чем спор? В СА входит ODBC-драйвер, пишите, что душе угодно:-))) ... |
| 08.09.2003, 10:29:22 |
сорри, читал невнимательно, если на AS/400 НЕЛЬЗЯ залезать вообще, ну тогда только через макросы CA, или используя какую-нибудь другую терминалину, типа Rumba или Mochasoft(хотя в ней по-моему нету макросов)... но все равно это геморрой... что сказать, не завидую :-(((( ... |
| 08.09.2003, 10:35:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606508]: |
39ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 344ms |
