Hardware для DB2
Привет ВСЕМ. Подскажите на каком проце(PentiumIV, PentiumIII, AtlonXP) лучше покупать комп для DB2. Мы купили PentiumIV 2.4GHz, i865G, 1Gb DDR400. Поставили SuSE 8.2, DB2 7.1, но она работает медленее!!! в раза два чем на стареньком компе: PentiumIII 500MHz, i815, 512Mb SDRAM, SuSE 8.0, DB2 7.1 Где собака зарыта? Спасибо. ... |
| 05.09.2003, 22:19:44 |
Hardware для DB2
A может дело в настройках а не в железе??? Знает ли линух как рабоатать с новым процом??? А вообще вопрос похож на "Господа ученые у меня в подвале раздается стук, что это может быть" Описывай подробнее ситуацию ... |
| 06.09.2003, 12:17:49 |
Hardware для DB2
1) CREATE DATABASE исполняется на PentiumIV 2 минуты а на PentiumIII 30 секунд 2) написал апликуху php+DB2 виполняется 700 запросов к БД (INSERT I SELECT i UPDATE) - на PentiumIV 38 секунд - на PentiumIII 20 секунд причем настройки одинаковые. А вцелом линух PentiumIV бегает намного быстрее на PentiumIV. Конечно что DB2 и лінух надо както настроить я потому и спрашиваю что незнаю в чем причина:(((( ... |
| 06.09.2003, 18:13:45 |
Hardware для DB2
Как у тебя БД на дисках размещена. Различия в настройках памяти есть нет?? ... |
| 07.09.2003, 11:48:22 |
Hardware для DB2
А может как раз и нужны другие настройки... Сразу напрашиватюся "CPU speed", TRANSFERRATE, OVERHEAD... Может, еще данные по другому на дисках разложил... Возможно, следует подумать над параллелизмом. ... ... |
| 08.09.2003, 14:42:04 |
Hardware для DB2
Как выяснилось ОС очень сильно влияет на быстроту работи БД. После того как мы вместо SuSE 8.2 поставили SuSE 8.0 все забегало, скрипт исполняется как минимум в 5-6 раз быстрее, а если сравнить с вариантом SuSE 8.2 PentiumIV так раз в 10-12 быстрее. И ето только настройки по дефаулту!!!! А ведь можна ... :) ... |
| 08.09.2003, 21:05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606507]: |
177ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 478ms |
