разбиение результата селекта на равные блоки..
Добрый день! Портирую веб-интерфейс, с MySQL на DB2. Что бы сделать интерфейс пригодным для работы, выводимые данные разбиваются на страницы, в майскуэль это роеализовывалось следующим образом: select * from mytable limit 100,50; конструкция limit 100,50 означает - выбрать 50 записей начиная с сотой из таблицы сформированной запросом select * from mytable. Возникла проблема: DB2 не признает конструкцию limit 100,50. проштудировав ibm.com не нашел ничего подходящего. Самое близкое что было - fetch-first-clause но оно выбирает фиксированное колво рядов с начала, а нсли надо из середины? Подскажите пожалуйста как разбивать результат запроса, на блоки с фиксированным количеством рядов?? спасибо. ... |
| 13.09.2003, 02:14:42 |
Что-то вроде: with table1 as (select ROW_NUMBER() OVER() as ROW_NUM from mytable) select * from table1 where ROW_NUM > 100 fetch first 50 rows only; ... |
| 13.09.2003, 11:14:21 |
Для DB2-шников - книга, обязательная к прочтению: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Graeme_Birchall/HTM_COOK.HTM Искомый пример на 62-й странице, применение ROW_NUMBER() OVER(). ... |
| 13.09.2003, 13:07:14 |
я поискал по форуму и нашел уже эту книгу - спасибо большое! На удивление толковая книга.. вот у меня другой вопрос возник, он уже к DB2 меньшее отношение имеет, но все же может быть кто то знает? делаю запрос: Код: 1. 2. 3. 4. 5. Программа на перле, использует DBI так вот при выборе последнего ряда - DBI подвисает. Вот что выдает DBI->trace(20): Код: 1. 2. 3. ... |
| 13.09.2003, 14:09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606497]: |
215ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 551ms |
