лимит на LONG VARCHAR ???
Сделал табличку с LONG VARCHAR запихиваю строку размером 10000 а запихивается только 4095. Где в БД етот лимит можно изменить ???? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.09.2003, 15:03:41 |
Создай табличное пространство с размером страницы 32K ... |
| 15.09.2003, 16:51:54 |
А как ето? напиши приблизительно команду, плиз ... |
| 15.09.2003, 17:13:39 |
В Db2 Limit на varchar составляет размер страницы. Соответсвенно со страницой в 32 K ты примерно получишь 32K. Максимальная длинна varchar равна размер страницы минус размер остальных столбцов таблицы. Размеры страниц 4K, 8K, 16K, 32K create bufferpool xzbp immediate size 20 pagesize 32k@ create regular tablespace xzxzu pagesize 32 k managed by database using (file 'C:\db2\xzxzu.dat' 1000) extent size 32k overhead 10.5 prefetchsize 96 transferrate 0.14 bufferpool xzbp dropped table recovery off@ create system temporary tablespace xzxzts pagesize 32 k managed by database using (file 'C:\db2\xzxzts.dat' 1000) extent size 32k overhead 10.5 prefetchsize 96 transferrate 0.14 bufferpool xzbp dropped table recovery off@ create user temporary tablespace xzxztu pagesize 32 k managed by database using (file 'C:\db2\xzxztu.dat' 1000) extent size 32k overhead 10.5 prefetchsize 96 transferrate 0.14 bufferpool xzbp dropped table recovery off@ ... |
| 15.09.2003, 19:43:52 |
Не внимательно читал твоe письмою. Попробуй просто varchar(10000) и не в LONG TS а в REGULAR. ... |
| 15.09.2003, 19:55:20 |
Да уже делал так :((( возвращает строку 10000 но только 4095 то что надо а остальная инфа просто "левая" я уже не знаю то делать ... |
| 15.09.2003, 20:58:07 |
Какая версия DB2??? ... |
| 16.09.2003, 10:36:44 |
Самое время попросить код программы? ... |
| 16.09.2003, 16:11:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. кажется мне, что истина где-то в этом направлении. Вообще, какой язык программирования, используемые библиотеки и кусок кода для вставки? ... |
| 16.09.2003, 16:19:31 |
пишу на ПХП через ОДБС я уже понял в чем проблема там в настройках ПХП лимит имеется ровно на 4096, возможно ето и есть то что надо ... |
| 16.09.2003, 16:37:21 |
VisualWorks работает с Long Varchar и 32-килобайтовыми VARCHAR без малейших проблем. Так что если некий клиент не может нормально работать ни с тем, ни с другим, то скорее всего это его проблемы. Может, это дельфы какие-нибудь старые и работа через BDE, и в каком-нибудь комбобоксе типом параметра выбрано varchar вместо long varchar или что-то вроде этого. Кстати, в новых дельфах, с dbExpress, тоже были с чем-то проблемы при работе с DB2 (но не помню, с чем - все равно все фиксы под паролем). ... |
| 16.09.2003, 16:38:54 |
А, не видел сообщения. Ну, наверное, стоит попробовать поменять параметр. ... |
| 16.09.2003, 16:39:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606491]: |
49ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 367ms |
