Pruning control tables...
При репликации необходимо усекать управляющие таблицы. Для этого применяется SQL примерно такого типа: delete from asn.ibmsnap_applytrail where lastrun< current_timestamp - 7 days. Если предикату не удовлетворяет никакая из строк в таблице то выскакивает экспшн: null rows deleted и изменения не попадают в таблицы назначения. Поэтому ли? ... |
| 08.10.2003, 13:30:43 |
>Для этого применяется SQL примерно такого типа: delete from asn.ibmsnap_applytrail where lastrun< current_timestamp - 7 days. SQL совсем не такой Код: plaintext 1. после чего CD-таблица усекается by capture. если строки нет, то это жопа. ... |
| 14.10.2003, 15:02:50 |
sorry, прочитал не внимательно. asn.ibmsnap_applytrail это просто лог, вряд ли он на что-то влияет ... |
| 14.10.2003, 15:25:29 |
Спасибо за ответ NewYear, только, боюсь, это было впустую. Неправильно я вопрос задал :). Приведеный тобой сикуль, ессно, имеется, т.к. он генерится в процессе создания subscription set. Я имел ввиду, таблицу applytrail - пока идет репликация - в неё записывается всякий мусор. Если этот мусор не убирать - таблица вырастает оч быстро. Для этого можно запускать определяемый пользователем сикуль, к-рый таблицу усекает, перед/после того, как subscription set прошел один цикл. В принципе проблема решена перехватыванием эксепшена 02000. Ещё раз спасибо. ... |
| 14.10.2003, 15:30:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606466]: |
56ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 363ms |
