stop database
Добрый день Вот возник вопрос немного глупый, но тем не менее.. Постопить текущий инстанс достаточно просто - db2stop А вот как бы постопить отдельную базу, не затронув остальных базеней на этом инстансе ? Команды типа stop database в доке не наблюдается З.Ы. DB2 v.7.2 на W2K ... |
| 03.11.2003, 12:40:55 |
stop database
В 8-ой DB2, по-моему, есть RESTART DATABASE ... |
| 03.11.2003, 20:58:26 |
stop database
ACTIVATE/DEACTIVATE database ... |
| 03.11.2003, 23:10:03 |
stop database
2 ggv: Наверно я неправильно выразился, но мне необходмио постопить базу так чтобы к ней не проходили коннекты. DEACTIVATE DATABASE насколько я понимаю просто переводит базу в состотяние ожидания соединенния до первого коннекта с клиента. Т.е. первый же коннект неявно стартует базу. Чего собственно и надо избежать в моем случае. ... |
| 04.11.2003, 07:29:25 |
stop database
ПОлучаеться, что никак. Если набора из DEACTIVATE/QUIESCE недостаточно, то никак. Наверное именно поэтому в доке большими буквами написано - не помещайте, типа, больше одной рабочей базы в иснтанцию! :) ... |
| 04.11.2003, 09:50:15 |
stop database
А может тогда можно не останавливать базу, а не давать с ней соединиться? Или например в некоторых серверах есть RENAME DATABASE, и если приложение настроено на конретное имя базы, то не подключиться, может и в db2 есть такое? ... |
| 01.12.2003, 16:07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606424]: |
54ms |
62ms |
| others: | 215ms |
| total: | 386ms |
