Получение DATE из VARCHAR... Как отследить ошибку?
Вот, вопрос возник.... Есть функция, ей передается VARCHAR(12), а внутри нее оно переводится в DATE, с которой потом что-то делается и возвращается значение.... Ну, например, тривиально (это просто пример): CREATE FUNCTION TEST_FUNC(DATEVAL VARCHAR(12)) RETURNS INTEGER LANGUAGE SQL BEGIN ATOMIC RETURN YEAR(DATE(DATEVAL)); END Вопрос вот в чем: если передаваемое значение НЕ МОЖЕТ быть конвертировано в дату (например, '45.18.0005', или ваще какая-нить хрень, типа 'wfjh;kljfqekf') - как в таком случае внутри функции отследить ситуацию?.. Т.е мне надо в этом случае возвращать определенное значение по умолчанию (например, 2000)... Что делать-то?.. Я, вообще, новичок в DB2... Помогите кто-нить, а?... А то я что-то ничего не придумал... Пробовал с DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION но что-то ничего не вышло (я так понял, это тока для ХП).. Повторяю, новичок я, совсем... Хелп, плиз!.. ... |
| 10.12.2003, 10:29:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606413]: |
215ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 543ms |
