Временные таблицы
Создаю временную таблицу, вставляю туда данные - все ок. А при выборке из нее ничего не получаю - как будто таблица пустая. Обращаюсь к таблице с префиксом SESSION (а иначе вроде бы никак, ведь DB2 их различает не только по имени но и по идентификатору сессии, поскольку в разных сессиях могут быть созданы временные таблицы с одинаковыми именами). В чем может быть дело? ... |
| 15.12.2003, 11:04:46 |
Временные таблицы
DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE SESSION.SOSTAV_FIRST ( ID_AU INTEGER) WITH REPLACE ON COMMIT PRESERVE ROWS NOT LOGGED; Примечание: Таблица существует только на время коннекции! Разрыв коннекции автоматически выдает DROP TABLE. WITH REPLACE - повторное создание таблицы в одной коннекции не вызовет ошибки, но данные в ней будут уничтожены. Если опция не задана, перед повторным открытием необходимо выдать команду DROP TABLE. ON COMMIT PRESERVE ROWS - сохраняет данные в таблице после завершения транзакции (по умолчанию COMMIT удаляет все записи) ... |
| 16.12.2003, 04:17:23 |
Временные таблицы
Sorry за неправильную формулировку вопроса, не получается сделать именно select из временной таблицы. Я делаю так: select * from SESSION.TABNAME При этом выдается сообщение что такой объект неопределен (undefined). При этом insert в эту таблицу проходит успешно. Все делается в одном коннекте. Может в селекте неправильно определяется имя таблицы? ... |
| 16.12.2003, 08:58:03 |
Временные таблицы
Значит SELECT не в рамках одной коннекции с DECLARE и INSERT. Запусти приложение и посмотри сколько коннекций открыто. Подозреваю что в DLL передаешь строку коннекции, а не ссылку на открытую коннекцию. ... |
| 17.12.2003, 04:37:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606398]: |
55ms |
60ms |
| others: | 191ms |
| total: | 360ms |
