Проблема с запуском Graphics Tools DB2 Personal 8
Проблема с запуском Graphics Tools DB2 Personal 8. А точнее при запуске например Control Center выдаётся ошибка из javaw.exe. В документации написано что если уже установлен JRE 1.3.1 неуказано какой фирмы. Тогда DB2 свой jre не ставит а использует готовый. У меня был установлен jre 1.4.2 но в SQLLIB я всёравно нашёл jre 1.3.1 причем не SUN а IBM. При этом выскакивала оошибка. Я просто взял и скопировал поверх jre вроде бы всё пошло. Пока глюков не видал. Но тот факт что поверх IBM JRE я вставил SUN JRE смущает. Может кто ставил DB2 Personal Edition 8 под 2000 или XP ? Ответте пожайлуста как можно скорее, времени вобрез на 7 возвращаться нехочется. ... |
| 17.12.2003, 08:28:40 |
Просто горю. ПЛИИИИИИИИИИИИИИЗ ... |
| 17.12.2003, 08:29:10 |
Дома использую db2 PDE v8.1 fp2 установлен jdk 1.4.2_02 до этого был jdk 1.4.2 Все нормально работает ... |
| 17.12.2003, 12:09:46 |
У менеджера баз данных есть такой параметр - JDK_PATH Есть подозрение, что тебе было достаточно поменять его значение на путь к SUN JRE. ... |
| 18.12.2003, 16:42:46 |
А где этот параметр устанавливается ? ... |
| 21.12.2003, 03:45:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606393]: |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 302ms |
