Unable to allocate new pages in table space "REGULARUSERSPACE"
Привет всем! Получаю такую ошибку при работе с DB 7.2.6 на Suse 7.0 Error ib DB=[IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0289N Unable to allocate new pages in table space "REGULARUSERSPACE". SQLSTATE=57011 Что я не так зделал ??? Помогите начинающему. Я зделал следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.02.2004, 14:08:44 |
Довольно таки странно, что все tablespace ты создаешь в /tmp/ Вряд ли конечно эта ошибка связана с нехваткой места в файловой системе, только если DB2 выделяет место для tablespace динамически. Наиболее вероятно, что в tablespace нет места для создания таблицы T1 (и в сообщении об ошибке неявно об этом говориться Unable to allocate new pages in table space) , попробуй создать пространство для этой таблицы большего размера. ... |
| 06.02.2004, 14:37:11 |
Спасибо за ответ! а что именно надо поменять ? можна конкретный пример ... |
| 06.02.2004, 22:06:54 |
Ну ка покажи вывод команды "df -k|grep tmp" в системе где ты выполняешь эти операторы. ... |
| 07.02.2004, 21:52:01 |
Хотя я наверное правильно сказал что не хватает места именно в файловой системе, где ты создаешь tablespace. Все-таки 50000 страниц, которые ты указываешь при создании LONGUSERSPACE и REGULARUSERSPACE - это примерно чуть больше 1,5 гигов (32кб pagesize X 50000 pages) на пространство, или в сумме 3 гига на оба пространства. Вот DB2 и обламывается, когда ей не хватает места при создании пространства REGULARUSERSPACE Но чтобы точно быть уверенным в вышесказанном, покажи вывод команды "df -k" ... |
| 07.02.2004, 22:05:03 |
Извините что так долго неотвечал :( соррри Проблема пока что решена, дествительно надо было увеличить количество страниц! Но теперь у меня другая задача : а как вычислить сколько именно надо под конкретный проет места? Ето нельзя как-то динамически ? ... |
| 10.02.2004, 14:58:48 |
Первое что приходит на ум RUNSTATS Потом что то типа. Но это только оценка. Select st.TABSCHEMA, st.TABNAME, (st.NPAGES * ts.pagesize)/1024 as TB_SIZE_KB from SYSSTAT.TABLES st INNER JOIN SYSCAT.TABLES t on st.TABSCHEMA = t.TABSCHEMA and st.TABNAME = t.TABNAME INNER JOIN SYSCAT.TABLESPACES ts on t.TBSPACEID = ts.TBSPACEID WHERE st.TABNAME = 'EMPLOYEE' and st.TABSCHEMA= 'KULIK_N'; ... |
| 10.02.2004, 22:10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606350]: |
221ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 521ms |
