Перечитывание IDENTITY колонки
Привет Всем ! Изучаю DB2 v 8.1 и возник вопрос. Необходимо вставить запись в таблицу с IDENTITY колонкой и после вставки перечитать значение этой колонки. Можно ли это сделать одной командой ? Я работаю напрямую с ODBC. Думается следующим способом: begin atomic insert into mytab (name) values (:name); values identity_val_local() into :id; end А если надо перечитать несколько полей, тогда так ? begin atomic insert into mytab (name) values (:name); select id, name into :id, :name from mytab where id = identity_val_local(); end С уважением, Дмитрий ... |
| 14.04.2004, 18:55:01 |
В версии 8.1.4 появилась возможность сделать так: select id from NEW TABLE (insert into mytab (name) values (:name)) Что-то типа того. Уточни в документации, там есть примеры. ... |
| 15.04.2004, 10:55:37 |
интересно, а почему бы не воспользоваться оператором CREATE SEQUENCE? может для вашего случая это будет эффективнее? ... |
| 16.04.2004, 09:49:03 |
Мне необходимо автоматически генерировать команды для существующей БД. Т.е. я не могу менять структуру базы. ... |
| 16.04.2004, 15:30:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606308]: |
177ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 460ms |
