!!!Погите SELECT TOP N * ????
Суть проблеммы в том: нужно выбрать первые или следующие несколько записей из таблицы. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? PS В Microsoft продуктах есть Код: plaintext А как это сделать выборку в IBM DB2. Помогите плз. ... |
| 21.04.2004, 09:06:15 |
Можно попробовать конструкцию типа SELECT * FROM TABLE FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; ... |
| 21.04.2004, 09:19:22 |
Спасибо помогло ... |
| 21.04.2004, 09:38:41 |
А как последние 10? ... |
| 28.04.2004, 16:23:10 |
Каких последних в сиквеле нет ни первых ни последних всё зависит от порядка сортировки Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2004, 16:54:46 |
мне нужно именно последних (т.е. записи, внесенные позже всех, а ключевого поля п/п нет, как впрочем и даты занесения записи, сортировать не по чему) ... |
| 29.04.2004, 06:26:47 |
The order of returned recordset is undefined if there is no ORDER BY. It depends from implementation, and result can be different on the different databases. Also the result can be different on the same database, for the same query. It's just easy to understand - the rows order is undefined ORDER BY is not used. ... |
| 29.04.2004, 07:24:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606294]: |
210ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 516ms |
