ADM5500W DB2 is performing lock escalation.
Делаю выборки из достаточно большой таблиацы. в event log появляются сообщения сначала: ADM5500W DB2 is performing lock escalation. The total number of locks currently held is "2439", and the target number of locks to hold is "1219". потом: ADM5502W The escalation of "2436" locks on table "xxx.xxx" to lock intent "X" was successful. где подркутить? платформа WIN 2K, DB2 8.1 Заранее спасибо. С уважением, Миронов Никита http://ok.novgorod.net/nickita ... |
| 29.04.2004, 15:05:28 |
а обязательно данные в процессе выборки лочить? ... |
| 29.04.2004, 15:19:39 |
Два выхода. 1. Сделать LOCK TABLE в транзакции перед SELECT. 2. Увеличить максимальное количество блокировок в параметрах БД. ... |
| 29.04.2004, 20:05:03 |
"Обязательно ли в процессе выборки лочить?". ??? А как иначе-то на блокировочном сервере? Другое дело, что на разных уровнях изоляции данные лочатся по-разному. И все же, не следует забывать, что данные лочатся даже при выборке, и не тянуть с COMMIT'ом после нее. Эскалация блокировок - необязательно плохо. LOCK TABLE - почти то же самое, только вручную. Кроме подкручивания параметров блокировок, можно посмотреть, не предложит ли Index Adviser индекс для вашего запроса - индекс тоже может изменить ситуацию с блокировками. ... |
| 01.05.2004, 23:02:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=21123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
186ms |
23ms |
47ms |
| others: | 743ms |
| total: | 1058ms |
