Как изменить уровень изоляции
Подскажите, что такое уровень изоляции? И как его изменить в DB2? ... |
| 05.05.2004, 16:54:05 |
>Подскажите, что такое уровень изоляции? не дождешься >И как его изменить в DB2? есть такой statement: set transaction isolation level <level> в db2cli.ini есть параметр, который задает isolation level, не помню название. можно bind paсkage с isоlation level db2 bind xxxxx.bnd isolation cs ... |
| 05.05.2004, 18:43:29 |
можно еще так: select * from sametable whith UR ... |
| 05.05.2004, 18:52:34 |
пробовала с помощью bind paсkage с isоlation level db2 bind db2clpnc.bnd isolation cs говорит что... Перекомпеляция или связывание были прекращены после обнаружения "0" ошибок и "0" предупреждений. Нет ни ошибок и не предупреждений, но на самом деле уровень изоляции не изменился! ... |
| 05.05.2004, 20:08:58 |
интересно, а версия Db2 какая? ... |
| 05.05.2004, 20:12:48 |
DB2 8.1.0 ... |
| 05.05.2004, 20:20:18 |
я посмотрю дома, завтра скажу... ... |
| 05.05.2004, 20:24:52 |
спасибки! ;-) я бы могла через селект, но к сожалению не знаю какая таблица нужна! ... |
| 05.05.2004, 20:26:40 |
как не изменился? а ранше был какой уровень изоляции? может CS и был по умолчанию? а какой тебе нужен уровень изоляции? ... |
| 06.05.2004, 09:30:00 |
Давайте по порядку... У меня возникает ошибка. SQL0805N Пакет "<имя-пакета>" не найден. Действия : Задайте правильное имя пакета или выполните связывание программы. Вот когда я выполняю связывание программы у меня возникает такое сообщение "Перекомпиляция или связывание были прекращены после обнаружения "0 ошибок и "2" предупреждений". Теперь о предупреждениях. СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2clpnc.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0595W Уровень изоляции "NC" повышен до "UR". SQLSTATE=01526 СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2arxnc.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0595W Уровень изоляции "NC" повышен до "UR". ******************************************************** SQL0595W Уровень изоляции "<запрошенный-уровень>" повышен до "<повышенный-уровень>". Объяснение: Заданный уровень изоляции не поддерживается DB2. Он был повышен до следующего уровня изоляции, который поддерживается DB2. Действия : Чтобы избежать этого предупреждения, задайте уровень изоляции, который поддерживается DB2. ********************************************************* Пытаюсь изменить уровень изоляции! C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bnd>DB2 bind db2clpnc.bnd isolation ur СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2clpnc.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0061W Запущен редактор связей. SQL0091W Прекомпиляция или связывание были прекращены после обнаружения "0" ошибок и "0" предупреждений. Перекомпиляция и связывание снова были прекращены! :-( ... |
| 06.05.2004, 13:04:14 |
да нет же. все связалоь. неодназначность русскоко перевода такая! вася закончил спускаться с горки, упав 0 раз. читай на английском. X:\db2xx\load>db2 bind xxxx.bnd LINE MESSAGES FOR xxxx.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0061W The binder is in progress. SQL0091N Binding was ended with "0" errors and "0" warnings. C:\db2xx\load>db2 bind xxxx.bnd СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ xxxx.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0061W Запущен редактор связей. SQL0091W Прекомпиляция или связывание были прекращены после обнаружения "0" ошибок и "0" предупреждений. ... |
| 06.05.2004, 13:27:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606287]: |
181ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 483ms |
