пакет "NULLID.SYSLH203" в DB2
Из-за чего пакет пакет "NULLID.SYSLH203" может быть не найден?? если запросы рабочие!!!! ... |
| 30.04.2004, 13:18:20 |
Fix ставил??? ... |
| 30.04.2004, 16:39:43 |
Нет, я их не ставила. А как их ставить?? :-( ... |
| 30.04.2004, 16:55:44 |
Ты наверно cоздаешь сервер базы данных объединения ? Через QUEST CENTRAL FOR DB2 работаешь ? Если так, то смогу помочь. ... |
| 04.05.2004, 11:11:41 |
Я так понимаю, это ошибка возникает из-за связывания программы?? Я пыталась выполнить связывание с помощью следующих команд, "DB2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public" для утилит DB2... "DB2 bind @db2cli.lst blocking all grant public" для CLI... но результат все тот же! :-( Подскажите, пожалуйста, из-за чего еще может возникать подобная ошибка... ... |
| 05.05.2004, 14:35:32 |
Какой клиент установлен? (Runtime, Admin...) ... |
| 06.05.2004, 12:29:42 |
Клиент Cli! ... |
| 06.05.2004, 12:49:43 |
Melian > Не то. Берем коробку. Смотрим компакты. Клиенты: Administration Clients, Run-Time Clients Вопрос: какой из них установлен на твоей машине? ... |
| 06.05.2004, 13:16:14 |
И то и другое стоит. И Administration Clients, и Run-Time Clients! ... |
| 06.05.2004, 13:27:29 |
Поставь Administraction Client и попробуй. Возможно , @ здесь зарыта. ... |
| 06.05.2004, 13:41:22 |
Вот что я нашла в инете... SQL0805N Пакет "<имя-пакета>" не найден. Объяснение: Возможные причины этого сообщения (SQLCODE): 1.Заданный пакет или программа не определены в базе данных. 2.Программа не была связана или была отброшена. 3.Выполняемая программа не связана с базой данных. 4.Если запускалась утилита DB2 или программа CLI, утилиты DB2, возможно, надо повторно связать с базой данных. Оператор невозможно обработать. Действия: Задайте правильное имя пакета или выполните связывание программы. Однозначно могу сказать, что причина не в связывании. остается первый вариант. Возникает вопрос: Как пакет определить в базе данных? ... |
| 06.05.2004, 13:53:36 |
У меня что-то похожее было в v5. Попробуй сделать BIND с машины на которой стоит Dev. Client и Admin. Client. ... |
| 07.05.2004, 10:32:45 |
Забыл добавить и не стоит сервер :) ... |
| 07.05.2004, 10:34:39 |
Такой вопрос, а как определить клиента? :-) ... |
| 07.05.2004, 13:40:43 |
Дело в том, что у меня на одной машине и клиент и сервер! ... |
| 07.05.2004, 13:43:22 |
у меня стоит полностью 8.1 EE, такого пакета нет. ... |
| 07.05.2004, 14:29:27 |
У меня его тоже нет! :-( Я так понимаю, что этот пакет связан с драйвером Java. Самое обидное что ничего не работает, а CLI Driver требует этот пакет. ... |
| 07.05.2004, 16:12:15 |
Читая документацию на досуге понял следующее для устранения ошибки SQL0805N Package "NULLID.SYSLH203 0X5359534C564C3031" Кратко - Необходимо перебиндить CLI пакеты. По умолчанию когда биндится db2cli.lst пакеты появляется три 3 маленьких пакета и три больших пакета связанных с syscat.packages. Число маленьких пакетов фиксированно 3. Больших же может быть от 3 (default) до 30. Регулируется опцией CLIPKG N. Таким образом по умолчанию имеем NULLID.SYSLH200, NULLID.SYSLH201 and NULLID.SYSLH202. Зачем все это нужно каждый из малениких пакетов дежит 64 handles большой 364 handles (cмотри CLI Guide and Reference) общее кол-во handles 364*3=1284 Каждый PREPARE STATEMENT and DECLARE CURSOR берет один handle. И возврящает его только тогда когда либо курсор, либо запрос закрываются. Соответсвенно если у вас не очень корректный garbage collection oни могут накапливаться и когда нужен 1285 handle DB2 пытается обратится к пакету NULLID.SYSLH203 которого нет. Cоответсвенно нужно посмотреть как у вас зарываются курсоры и операторы. И или проще выполнить команду Код: plaintext 1. Если у вас не хватит 3640 handles опять увеличивайте Если ваше приложение использует JDBC драйвер 4-ого уровня, db2jcc.jar (interface com.ibm.db2.jcc.DB2Driver) то вы можете использовать другую команду, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.05.2004, 16:13:16 |
Пробую перебиндитьCLI пакеты :-) c:\Program Files\IBM\SQLLIB\bnd>db2 bind @db2cli.lst blocking all sqlerror continue grant public CLIPKG 10 СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2cli.lst ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0061W Запущен редактор связей. СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2clist.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- 235 SQL0440N Не найдено авторизованной подпрограммы "POSSTR" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2cli.lst ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0091W Прекомпиляция или связывание были прекращены после обнаружения "0" ошибок и "1" предупреждений. "1" предупреждение - команда не была успешно выполнена :-( Вы не могли бы мне подсказать, что это за подпрограмма "POSSTR"? ... |
| 07.05.2004, 18:28:16 |
$ db2 bind @db2cli.lst blocking all sqlerror continue grant public CLIPKG 10 LINE MESSAGES FOR db2cli.lst ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0061W The binder is in progress. SQL0091N Binding was ended with "0" errors and "0" warnings. Фикспак ставили???? ... |
| 07.05.2004, 18:54:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606284]: |
211ms |
77ms |
| others: | 200ms |
| total: | 544ms |
