DB2 Federated - не получается создать сервер
Hi, all! Пытаюсь сделать распределенный запрос. Код: plaintext 1. 2. - проходит нормально, wrapper создается. Когда пытаюсь создать сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В ответ получаем: DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL1822N Unexpected error code "-30082" received from data source "SRV_MTC600". Associated text and tokens are "func="DriverConnect" msg=" SQL30082N Соединение не ". SQLSTATE=560BD Как сиё лечить? Почему соединение "не"? :-( ... |
| 30.04.2004, 17:51:33 |
Была похожая проблема. У меня работает с локальной базой в DB2 v.8.1.4 такая команда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Попробуй строчку TYPE DB2 поставить как у меня. Должно зароботать. ... |
| 04.05.2004, 11:20:20 |
поищите инфу на www.db2click.com ... |
| 05.05.2004, 09:44:46 |
TYPE DB2 - не помогает. ... |
| 05.05.2004, 11:18:41 |
Тут еще скрипт в предпоследнем письме: /topic/39810&hl=federated TYPE DB2/UDB ... |
| 17.05.2004, 18:24:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606270]: |
360ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 676ms |
