BLOB
Как вставить файл в столбец типа BLOB или CLOB? ... |
| 24.09.2002, 15:01:13 |
BLOB
да легко. #include <iostream.h> #include <sql.h> EXEC SQL INCLUDE SQLCA; EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; char buf[1000]; // buffer for getline SQL TYPE IS CLOB_LOCATOR pterodactyl; short pterodactyl_idx; sqlint32 brachiosaur; short brachiosaur_idx; EXEC SQL END DECLARE SECTION; int main(int argc, char *argv[]) { EXEC SQL CONNECT TO PSIDBMW; EXEC SQL DECLARE C1 CURSOR FOR SELECT INT, CLOB FROM CLOB WHERE INT = 5 FOR UPDATE; EXEC SQL OPEN C1; if(SQLCODE) { cerr << "Cursor Open Filed with SQLCODE " << SQLCODE << endl << flush; return 1; } // Fetch one row EXEC SQL FETCH C1 INTO :brachiosaur :brachiosaur_idx, :pterodactyl :pterodactyl_idx; if(SQLCODE) { // no rows found, probably cerr << "Fetch Failed with SQLCODE " << SQLCODE << endl << flush; return 1; } // test for null; if(pterodactyl_idx < 0) { // returns null clob value; cerr << "I am so young for working with NULL clobs\n" << flush; return 1; } for(;;) { cout << "Get me srting, pleace ... \n" << flush; cin >> buf; if(cin.eof()) break; EXEC SQL VALUES (:pterodactyl || :buf) INTO :pterodactyl; if(SQLCODE) { cerr << "Values Failed with SQLCODE " << SQLCODE << endl << flush; return 1; } EXEC SQL UPDATE CLOB SET CLOB = :pterodactyl WHERE CURRENT OF C1; if(SQLCODE) { cerr << "Update Failed with SQLCODE " << SQLCODE << endl << flush; return 1; } } // Commit the changes EXEC SQL COMMIT; return 0; } ... |
| 26.09.2002, 18:58:40 |
BLOB
Спасибо, я уже на Java програмку написал которая вставляет BLOB ... |
| 02.10.2002, 16:15:13 |
BLOB
А при помощи SQL без Явы, Си ... можно картинку всатвить (получить?) ... |
| 13.05.2004, 12:41:18 |
BLOB
Не IMPORT\LOAD\EXPORT, а через код SQL SP. Через клиента на Делфи выбирается картинка и при нажатии кнопки - срабатывает ХП на insert и вставляет картинку в BLOB. Можно так сделать? ... |
| 14.05.2004, 15:26:48 |
BLOB
Мы без SP из Delphi картинку запихивали так: зачитывали ее в переменную типа string и INSERTили. Попробуй тоже самое через SP с параметром типа varchar(много) ... |
| 16.05.2004, 06:48:34 |
BLOB
VARCHAR FOR BIT DATA но макс 32K ... |
| 17.05.2004, 10:37:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606259]: |
178ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 466ms |
