С чего начать :) и чем закончить
Всем доброго времени суток. Недавно установил DB2 7.1 на ASP Linux 9. Мучился дня три, пока не заработало, но то уже не важно. Мне нужно сделать простейшую табличку. В общем, не хочется из-за такой ерунды перечитывать тонны доков, тем более что я пока ничего из нужного мне не нашел. Кому не в лом, запостите простенький пример, как консольными командами (то бишь DDL) создать новую базу и в ней одну таблицу с ключом-счетчиком (автоинкремент) и парой текстовых полей. Надеюсь на помощь :) ЗЫ Вообще бы еще круто было бы, если б кто подсказал, как к этой базе обратиться из скрипта на Perl, ссылку бы, или примерчик. ... |
| 10.06.2004, 14:44:51 |
In other words, you don't want to read (even the doc supplied with DB2), you don't want to search (ibm.com/db2 or google). http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp Good luck. ... |
| 10.06.2004, 15:13:58 |
Спасибо за хелп. Ну никто так и не поможет, чтоли? Фиг с ним, базу я уже сделал (написал - CREATE DATABASE db , как сделать ключ-счетчик? ... |
| 10.06.2004, 16:21:26 |
1) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY 2) create sequence & NEXTVAL for <sequence> Information Center -> Reference -> SQL -> SQL statements -> CREATE TABLE take the doc in HTML/pdf format (whatever you have) and put it under any web server with text search capability, index it, and search it. ... |
| 10.06.2004, 16:33:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606242]: |
219ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 545ms |
