DB2 CLI Interface - 2professionals
Я прочитал документацию на DB2 СLI Interface и не нашел упоминания о том как его использовать при работе с удаленным севером? Если сделать следующий вызов на машине где установлена DB2 то все впорядке вызов проходит и возвра функции 0. Если сделить вызов функции на машине где не установлена DB2, но пререписаны слиентские библотеки DB2 то код возврата -1 Status := FPlainDriver.SqlAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, @FEnvHandle); Надеюсь ктонить ответит на подобный вопрос ... |
| 22.06.2004, 20:19:32 |
"где не установлена DB2, но пререписаны слиентские библотеки DB2" And what does it mean? Did I get correctly you do not have runtime properly installed? And you you did not get a database cataloged, did you? ... |
| 22.06.2004, 21:51:57 |
UmkaЯ прочитал документацию на DB2 СLI Interface и не нашел упоминания о том как его использовать при работе с удаленным севером? Если сделать следующий вызов на машине где установлена DB2 то все впорядке вызов проходит и возвра функции 0. Если сделить вызов функции на машине где не установлена DB2, но пререписаны слиентские библотеки DB2 то код возврата -1 Status := FPlainDriver.SqlAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, @FEnvHandle); Надеюсь ктонить ответит на подобный вопрос Установи на машине клиента DB2. Странно, как ты вызываешь функцию, если dll (db2cli.dll), из которой она вызывается нет? ... |
| 23.06.2004, 15:25:47 |
not only install the client, but catalog node/database also. ... |
| 23.06.2004, 15:43:30 |
ggvnot only install the client, but catalog node/database also. для указанной строки кода, достаточно наличае клиента чтобы она нормально отработала для следующей, тоже: SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, Fhenv, @Fhdbc); Здесь уже необходимо каталогизировать базу: SQLConnect(Fhdbc, Server, SQL_NTS, UserID, SQL_NTS, UserPwd, SQL_NTS); ... |
| 23.06.2004, 16:18:45 |
Alexander - absolutely agree. Umka - but catalog node/database because as for me I don't see a big use for hadler allocating only :) ... |
| 23.06.2004, 16:27:36 |
ggvAlexander - absolutely agree. Umka - but catalog node/database because as for me I don't see a big use for hadler allocating only :) примерно 5 лет назад я переписывал сишные хидеры, для того, чтобы можно было работать на прямую из Delphi. Как время летит:-) ... |
| 23.06.2004, 17:14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606230]: |
195ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 484ms |
