Помогите правильно использовать DB2.
Привет всем! Есть у меня такая структура БД. 6 таблиц. 1. TObject ( idObject BIGINT , name CHAR (254)) 2. TProperties ( idProperty BIGINT , name CHAR (254) , type CHAR (254)) 3. TType1Values ( idType1 BIGINT , value FLOAT ) 4. TType2Values ( idType2 BIGINT , value CHAR (254) ) 5. TType3Values ( idType3 BIGINT , value LONG VARCHAR ) 6. TObjectProperties ( idObject BIGINT , idProperty BIGINT, idValue BIGINT) В таблице TObjectProperties idObject->TObject.idObject idProperty->TProperties.idProperty idValue ( в зависимости от значения TProperties.type ) idValue->TType1Values.idType1 или idValue->TType2Values.idType2 или idValue->TType3Values.idType3 или просто значение BIGINT Вопрос. Какие функциональные елементы DB2 посоветуете розработать (SP , VIEW , FUNCTION ....) чтобы быстро, правильно и легко работать с такой структурой (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT). Буду рад любым предложениям. Заранее преблагодарен. ... |
| 15.06.2004, 14:01:00 |
Неужели нету ни одной доброй души мне помочь? Или ето такая тяжелая задача? Или наоборот очень простая? ... |
| 17.06.2004, 12:53:15 |
Например, я могу написать такой VIEW чтобы потом используя его Код: plaintext 1. 2. 3. заполнялись TObject с уникальним idObject и TProperties с idProperty .... Если да, то хотябы приблизительно подскажите где копать ? ... |
| 17.06.2004, 13:02:12 |
ну там еще можно просто зайти в утилитки там разные такие и наделать всеких нищтяков пользователям а если сильно извратнуться поставить IBM QMF так там еще и отчетиков можно понаклепать разных полезных и говарить что это все нужные фишки и пусти их все секут и юзают а то прям обидно становить ... |
| 17.06.2004, 13:23:52 |
Okram: you see, it's a question of design, and as everything in design it depends... It depends from a lot of things, and your task is the primary (like what for it is all, what business task it carries) and so on, and so force... IMHO ... |
| 17.06.2004, 13:36:47 |
Спасибо большое за советы, я обезательно их запомню и больше никогда не буду задавать таких вопросов!!! ... |
| 22.06.2004, 11:02:17 |
you are welcome. ... |
| 22.06.2004, 11:13:14 |
OkramНапример, я могу написать такой VIEW чтобы потом используя его Код: plaintext 1. 2. 3. заполнялись TObject с уникальним idObject и TProperties с idProperty .... Если да, то хотябы приблизительно подскажите где копать ? При вставке зависит от того, как уникальные ид генерить. Я обычно делаю их через sequense: create sequence seq_nsi start with 1 increment by 1 no maxvalue no cycle cache 20; А дальше пишешь в процедуре: insert into .... (id1, id2, .....) values (nextval for seq_nsi, nextval for seq_nsi, ....) если нужно узнать, что за значения сгенерились, то set var_name = prevval for seq_nsi Вот. Генерить можно и из триггера не перед вставкой. ... |
| 07.07.2004, 18:44:00 |
starting from v8.1.4 it's possible to use SELECT FROM INSERT to know inserted values. Useful, and simpler/safer then getting prevval. ... |
| 07.07.2004, 18:53:12 |
ike При вставке зависит от того, как уникальные ид генерить. Я обычно делаю их через sequense: create sequence seq_nsi start with 1 increment by 1 no maxvalue no cycle cache 20; А дальше пишешь в процедуре: insert into .... (id1, id2, .....) values (nextval for seq_nsi, nextval for seq_nsi, ....) если нужно узнать, что за значения сгенерились, то set var_name = prevval for seq_nsi Вот. Генерить можно и из триггера не перед вставкой. спасибо за ответ, я так и делаю, но скорость меня неудовлетворяет:( ... |
| 07.07.2004, 19:49:50 |
Записи (если нужно вставить большое число) надо вставлять пачками (напр., в CLI есть функции, работающие с массивами). ID для них тоже можно получать пачками (например, установив большой шаг приращения sequence и использовав промежуточные номера: create sequence seq_nsi start with 1 increment by 100 no maxvalue no cycle cache 200; и, получив 100, использовать 100,101,102...199; или increment by 1 и рекурсивный запрос) ... |
| 07.07.2004, 23:33:00 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606209]: |
43ms |
51ms |
35ms |
86ms |
| others: | 201ms |
| total: | 444ms |
